  • 5220阅读
  • 22回复
[播放]拆一台长江8516双卡收录机 [复制链接]
离线asd10043
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
拆一台长江8516双卡收录
拆机原因,A仓不会转,想拆开看看能不能自己捣鼓好
全身
背面
拆下喇叭,一边一个40W的大喇叭~~~
给力!!!
机身
细节
莲花音频输出接口,接头,连接机身,一边一个
两个天线,非常灵敏,听收音机跟听MP3一样,一点杂音都没有,后面这四个
接口是3.5毫米接口,输入,输出都是3.5毫米的
为了听CD,我这么办的,两根3.5毫米的输出线,用一个二合一3.5毫米接口合并了
(厉害吧?脑洞吧?本来是想改接口的,后来有了这个神器就不用改了)
没有卡扣,几个螺丝拧掉就打开了。
这是两个电机,这么看是右边的不转了,重新焊过线路,也没有好,
电机四个焊点两边是正负共计16V,中间两个没电压,好的应该是有电压的
不理解为什么,电机烧了?(求大神解惑,我没修好)
收音机主板
电池仓背面,还有变压器
具体细节
电机
一次失败的维修,电机烧的可能性应该不大,直觉是其它地方的问题,
但我找不到原因
长江这能机子音质和夏普575比,都有duang~duang~duang~~也都有立体声
用同一个CD机播放同一张CD,明显感觉到,声音浑浊,层次区分不明显
重低音都 很棒,就是清晰度差点意思。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+66
千里马二 M币 +30 謝謝分享,本来是想看看功放块。喇叭的。 2018-12-08
hongo M币 +9 这个厂都不存在了吧 2018-12-06
wmshizheng M币 +13 謝謝分享 2018-12-06
redhill M币 +5 謝謝分享 2018-12-06
杨小伟 M币 +9 以資鼓勵 2018-12-05
离线asd10043
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
离线asd10043
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-06
离线zhu-su
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-06
离线asd10043
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-06
回 kygggg 的帖子
离线asd10043
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
回 zhu-su 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-06
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-06
离线千里马二
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-08
