  • 4014阅读
  • 18回复
一款可以用来装B的电源——DH1766A-1 [复制链接]
离线狮子king
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
  一个偶然机会,看到了“大华60年感恩回馈”团购活动,原价3200元的三路可编程电源DH1766A-1,团购仅需1260元,并不缺电源的我实在无法拒绝这个诱惑,于是在网上订了一台,据经销商反馈活动很火爆,厂家库存一度告急,需要排队等待。20多天后,电源终于到手了。
  朋友圈分享活动链接送了一副保护套:
  这是一台3路独立输出的线性可编程电源,有2路32V3A和1路6V3A输出,总功率210W,一块大尺寸彩色液晶屏显示所有信息,实称重量8.43Kg。
  到手后的老规矩还是先拆开看看内部结构:硕大的环牛最为显眼,主板装在机箱后半部,三路控制板采用模块化设计,插在主板上,一块大型铝散热器从机箱背板散热孔一直延伸到机箱中部,整体布局合理,走线稍显凌乱。
  开机自检显示为最新版本号1.2.9,黄色灯通道开关是改进款标志,老版本是蓝色灯。这里要吐槽一下,新款虽为改进,实为缩水,取消了MAX6225和DAC8830,改为内置基准双路的DAC7562,成本节省了不少,性能相比老版本也略有下降。
  自检完成后的工作界面,电流、电压均为3位半显示,面板布局很和谐,颜值颇高,这也是我心动的重要原因之一。
  下面来看看这款电源的表现:
CH1设置最高电压32.50V,输出显示32.51V,实际输出32.507V
CH1设置电压15.00V,输出显示15.00V,实际输出14.9965V
CH1设置电压5.00V,输出显示5.00V,实际输出5.0012V
CH3设置电压4.250V,输出显示4.250V,实际输出4.2503V
CH1+CH2串联模式下,设置最高电压65.00V,输出显示65.01V,实际输出65.016V
CH1&CH2并联模式下,设置最大电流6.200A,输出显示6.200A,ZT219显示输出电流6.185A(其实DH1766A的电流精度高于ZT219,电流值应该以6.200A为准,后面再接着说)。此时电源处于恒流模式,输出功率160W左右,明显能听到变压器的呻吟声。
测电流的200W负载电阻
(升级篇待续)
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+62
cushion M币 +20 謝謝分享 01-23
温力口 M币 +9 谢谢分享。很强大的鸡鸡。。。。 2018-12-06
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-12-06
8139 M币 +20 優秀文章 2018-12-05
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线狮子king
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
升级篇
  决定购买这台电源的主要原因是可以升级,大神为这台电源设计了升级方案,经过修改3个模块,增加2组ADC和DAC以及阻容,修改60多处硬件以及软件后,DH1766A华丽转身为5位半的高精度电源,液晶面板上小数点后面好多个零,显得格外牛B,下面来看看实际表现如何:
CH1设置电压32.0000V,输出显示31.9999V,实际输出32.0000V,此时日置3238台表分辨率已经不能胜任测试这台电源!
CH1设置电压10.0000V,输出显示10.0000V,实际输出10.0001V
CH2设置电压5.0000V,输出显示5.0000V,实际输出5.0000V
CH1+CH2串联模式下,设置最高电压65.0000V,输出显示64.9991V,实际输出64.999V,此时日置3238台表分辨率已经不能胜任测试这台电源!
CH2设置电流1.0000A,输出显示1.0000A,实际输出1.00006A
CH2设置电流0.5000A,输出显示0.5000A,实际输出0.50005A
CH2设置电流0.1000A,输出显示0.1000A,实际输出0.100028A
最后来秀一张电压精度图:
结语:
  升级后的DH1766A电压和电流分辨率达到0.1mV和0.1mA,校准后精度令人赞叹,完全可以当源用来校准4位半以下数字表。一般传统方法使用电源需要精度时,都是用万用表测量调节,而使用这台电源时则需要反着来了,实属廉价装B利器!
[ 此帖被狮子king在2018-12-06 21:17重新编辑 ]
离线铃兰花匠
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-05
土夯的世界看不懂,哦错了是土豪!!!!
居然内部还能串联和并联!比起几百块的DIY产品强大的不是一两条街的距离!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
8139 M币 +5 謝謝分享 2018-12-05
离线edward3121
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-05
¥1260包邮含税票已经很划算了。毕竟是全新的电源,而且是三路隔离的。用来调试模拟数字混合的电路特别方便。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
8139 M币 +5 我很贊同 2018-12-05
离线hanbaoju
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-05
我发现我来错地方了,搞一个六手的动力源的4830H电源加个精密可调电阻改成个5-53V ,还加了个数码管显示电压,都已经很满足了,跟楼主对比,我是满身汗。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
8139 M币 +5 歡迎探討 2018-12-05
离线505073811
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-05
!!用朋友ATX电源改的没脸见人!
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
8139 M币 +5 我很不贊同 2018-12-05
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-05
价格真不错,不过对我这样DIY玩玩的有点浪费了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线阿伟
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
我也参团了。就是听说新版缩水,所以没有下手。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
8139 M币 +5 以資鼓勵 2018-12-05
离线wulishui
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-06
卖的是块LCD屏幕
离线狮子king
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-06
回 wulishui 的帖子
wulishui:卖的是块LCD屏幕 (2018-12-06 17:40) 回 wulishui 的帖子
不好意思,刚把一楼升级篇续上,您再瞄一眼可能就会改变现在这个看法了。。。
