  • 7270阅读
  • 31回复
[工仪]不花一分钱D一个点焊机,有点意思 [复制链接]
离线freenes
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
故事的开始是在楼下看到了一个别人丢的微波炉,由于街坊邻居不少认识的,为了避免被发现我爱捡垃圾的事实,所以趁着夜幕即将来临,迅雷不及掩耳的搬进了后备箱。。。。。
然后拆了准备修我家的老微波炉,后来发现老微波炉其实没有坏,是微波窗上粘了不少陈年老肉沫。。。。
这里说个题外话,这台老格兰仕微波炉99年还00年花了899买的,一直用到现在,19年了。那个时候899可值钱了,所以多数时候不是东西不好,而是钱没有花够。
比如,捡的这台新的多,也是格兰仕的,当然用料也差的多,变压器是全铝的。。。。。
不过既然拆了个变压器,就没有退路了,只好D个点焊机了。坛子里D烂的玩意,发帖纯骗分!
我是锯开了,试图放更多线进去,不过好早就锯了,照片都丢了,然后烂尾几年。。。。。现在终于良心发现,以为耻,继而动手上深水宝买料。坛子里某JS加了一百多的料,要包邮,直接拒了!怒了,不求人!翻出烂电线一截,焊把线没舍得用,用的旁边细的,4平方
粗细不够量来凑,用了12根4平方的线,合计48平方,挂墙上扒皮先
造化好,拆到两个300A的铜鼻子;造化不好,只有两个,再想办法吧。没有液压钳没有台钳,用锤子敲
每绕一圈用板子锤实,用的就是装修用美纹纸,还以为一锤就会涨裂,结果完全不会,很好用。接头上了锡,不过老电线有氧化层,效果不咋地 四圈了,悲剧了,先开始怕线不够长,一端留很短,结果这端有多,不对称了
还是很空,可以绕5圈足以,早知道用56平方的为了不浪费我决定绕4圈半,电压4.6V好像有点点高,不过高比低好绕好拆出来也是服帖的,定型了,懒得改了夹起来,上电焊焊到中间分了神,走歪了。。。没控制器就试了试,好猛,螺丝跟华司焊到一起了用555搭个电路吧,先用固态试试,后来换了可控硅,手上只有21A的可控硅,也好用,没爆手上最大的电位器500K的,用了0.47UF的充电电容,可调范围不够大,测了下,10即ms到470ms,恩,马马虎虎把螺丝焊上了,有点成就感了人生就是错配,我都整得大头朝下了一个朋友突然给了我一仓库东西,我去,16平方线几十米,铜编织带3大包..........干到这里一分钱没花,干脆焊针也不要了吧,拿四平方的铜针做一个凑合用。周围6根跟围着中间的焊针,一共28平方。后面证明这是软肋,连点几十次温热,其他均无温度箍紧,上锡。中间焊针老电线氧化了,不打砂纸不上锡,所以是可以更换的
去!图受限了,改天再上吧
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+32专家+1
hongo 专家 +1 優秀文章,加砖家! 2018-12-06
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。标题党。。。。。。 2018-12-05
潜隆 M币 +1 謝謝分享 2018-12-05
zhkrid M币 +9 效果不错,你这555是做单脉冲的是吧,成品板好像是可以连续脉冲加时间可调 2018-12-05
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-12-05
离线freenes
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35专家+1
stdzlqz M币 +13 原創內容 2018-12-06
hongo M币 +13 原創內容 2018-12-06
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-12-05
潜隆 专家 +1 謝謝分享 2018-12-05
离线freenes
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-05
[ 此帖被freenes在2018-12-06 10:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-12-07
离线505073811
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-05
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-05
离线bxp2001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-05
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-05
离线wjhlhh
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-05
