  • 1267阅读
  • 14回复
TTL74LS04时钟电路出问题,求助!初步认为是74LS质量问题 [复制链接]
离线wonderfulsf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-06
准备作一台单板机6502,先作时钟部分。就是这个电路7404构成。
电路很简单,但波型居然是这样的。
都不算方波吧。这是b点测的
这是a点测的,类似正弦波。
接通电源开始电流0.03不起振没有波型,要用表笔触a点后才起振,电流变成0.01。
后面又试验下一级接2分频7474,波型完全就乱了。
断开7404后,直接用信号源接7474分频,可以分但波型上下沿都成锯齿,2分频4分频都是。这个没照片了。
我觉得7474很有问题,才2M的输入就不行了。
我的74LS是在淘宝买的很便宜,玩单片机虽然很久,但TTL电路是第一次搭,
不知道有没有哪位和我遇到同样的问题。
希望有经验的大虾指点一下啊。
PS:我要作单板机全图来了
[ 此帖被wonderfulsf在2018-12-06 21:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
66ok66 M币 +1 B点再增加一级反向或者, B反向器输入端串个1UF电容耦合试试 2018-12-06
离线xz_zsz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
试试用4069做,或者参照此电路改一下,应该没问题,我做过这个电路(当然不是单板机),成功了。
[ 此帖被xz_zsz在2018-12-06 10:52重新编辑 ]
离线66ok66
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-06
离线readboys
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
晶振的规格书一般都有推荐的典型电路,先看下是不是电容、电阻的参数匹配问题
生活就得DIY。
离线smzjwp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-06
B点的是整形后的波形,应该可以使用吧
在线huaweiwx
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-06
建议先下个STM32  6502 模拟器  https://github.com/pingumacpenguin/STM32duino-6502-Emulator
这是运行在c8t6 上的,如果需要模拟ram大于32k的情形改在STM32F103xC/xE上就可以了;玩玩以前的老程序。
这个程序也可以运行在EFM32/NUVOTON等其他ARM芯片上;
离线wonderfulsf
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
今天又用面包板搭了个时钟电路用的7400,再加上74163的13分频,没有4M晶振,用的6M晶振
这个方波比4M那个还难看。
不过13分频结果正确。
6M信号输入7474构成2分频器完全就是乱的了。
我觉得是这次买的74LS质量太差,达不到频率。
已经订购了新的74LS在路上回来试了
离线wonderfulsf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-06
从新收的CEC-I古董计算机上小心拆了个7400替换
6M波形
2分频
4分频
13分频
正常了!74LS不良,这批估计都不行。
离线老腿123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-06
74LS是双极型晶体管吧,74HC是CMOS。这种接法反相器相当于放大器用,双极型的工作点应该怎么分析呢,不如换HC试试。
离线wonderfulsf
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-06
回 老腿123 的帖子
老腿123:74LS是双极型晶体管吧,74HC是CMOS。这种接法反相器相当于放大器用,双极型的工作点应该怎么分析呢,不如换HC试试。 (2018-12-06 22:16) 回 老腿123 的帖子
我也不知道,应该是LS快些,还是HC快。
HC好象是高速coms,双极管应该比coms快?
