  • 2146阅读
  • 10回复
我的磷酸铁锂电池另类修复记 [复制链接]
离线taianwhd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-06
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2018-12-06) —
我的磷酸铁锂电池另类修复记,三年前换的磷酸铁锂12a电池最近出现突然断电现象,容量降低,行驶距离短一点可以接受,可现在电量还很多的时候就断电让人一点准备都没有。询问卖电池的,让寄回去检测。本身出保了,再加上来回运费有点不值当,于是决定自己拆修。经过检测有一组电池电压明显降低,放电时候 降压明显,看来是不行了,于是想网上淘一块一样的换上,可找遍淘宝也找不到,最后决定找一款相近的吧,下单后突然想起,16串的磷酸铁锂改成15串的不就行了。于是动手去掉一块,多出来的一条检测线咨询卖保护板的老板,老板说直接连到总正极就行,可经过试验,无法充电也不能放电。又来回试验几次,最后发现连总正极不行,但连总负极可以充电,但不能放电,后来一想电动车的控制器也有过放保护的,于是就多接了一个放电口,充放分口。装上试了一下,电动车行走正常,续航基本和原先一样。电动车控制器低压保护是42V的,除15串,保护电压是2.8v,符合磷酸铁锂的保护要求,充电正常,能自动断充。我认为这样比再接一串要好,因为现在很难找到匹配的电芯了。网上买的电芯老板给退了。就是使用要特别注意,充电一定要在充电口,别弄错。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+26
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-12-06
离线ysh259
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
没听明白是怎么解决
阿爽
离线gaocy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-06
楼主48V的,俺的36V,买时六百多,现在好象故障类似,但充放同口。
离线toppers
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
当初多钱买的?用3年开始出现问题,可以算下和铅酸哪个换算了
离线taianwhd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-06
回 toppers 的帖子
toppers:当初多钱买的?用3年开始出现问题,可以算下和铅酸哪个换算了[表情]  (2018-12-06 15:56) 回 toppers 的帖子
500多,好处就是轻
离线taianwhd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-06
回 taianwhd 的帖子
taianwhd:500多,好处就是轻 (2018-12-06 18:11) 回 taianwhd 的帖子
还是铅酸的皮实,价格的话现在铅酸也不便宜啊
离线taianwhd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
回 ysh259 的帖子
ysh259:没听明白是怎么解决 (2018-12-06 15:43) 回 ysh259 的帖子
直接16组减一组,现在新型的保护板直接减就行,前提是磷酸铁锂16组,三元14组,要是本来就是15组13组再减电压就太低了。
离线toppers
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-07
回 taianwhd 的帖子
taianwhd:还是铅酸的皮实,价格的话现在铅酸也不便宜啊 (2018-12-06 18:14) 回 taianwhd 的帖子
我上月换了一组60v20a的铅酸,580,旧电池刚好也用了3年
离线li353747021
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-20
问一下楼主电池用了三年容量降低了多少?
离线taianwhd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-25
回 li353747021 的帖子
li353747021:问一下楼主电池用了三年容量降低了多少? (2018-12-20 19:36) 回 li353747021 的帖子
实测只有6A多,买的是12A的,但没有实测。后来经常断电。
