  • 1669阅读
  • 6回复
[综合][动手帝]手把手教你如何做实木钥匙收纳器 [复制链接]
离线hjm0808
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-06
首先上完成作品,请品鉴。
开始制作过程。
(一)准备工具和物料
1、钥匙收纳器直接买低成本成品,10元左右包邮,主要是看中螺丝和里面的垫圈。原先买的人家已经不做了,某宝上找了两家差不多的。
2、木材搜索关键词《书签料》,然后就有一大堆,我选择的尺寸是2*10*0.3的,厚度一定要选择3毫米的,太薄了会断、会断、会断,重要事情说三遍。然后材质选择科科檀、大叶紫檀。不懂可以问店主材质硬一些、油料足的木材。不建议楠木,很软且木质疏松。看图:
3、工具准备:电钻或者手枪钻,建议使用锂电池的手枪钻;迷你台钳;圆形砂轮盘和不同目数的砂磨片;黄金锉;三段锯;特别说明线锯不要用,根本锯不动。
(二)制作过程
1、将钥匙进行加工,成品高度为12毫米,可以安装四把厚的,三把薄的,加一个耳朵。如果不外接电瓶车、汽车钥匙,可以装一个薄的U盘或开瓶器什么的,自己发挥想象。
2、安装过程看我上一个帖子。传送门:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2108257
3、将模板图样画在白纸上,剪下来贴到书签料上,如果有条件建议自己在软件上画图,因为便宜货,板子不正都是歪的。不要用铅笔直接画在木料上,加工的时候看不见、看不见、看不见。
4、在两端打孔,底面的孔径尺寸为6毫米(底部有个固定小齿轮圈),顶面的孔径尺寸为5毫米。注意先打孔在修整,防止磨好后,打孔不小心裂掉了、裂掉了、裂掉了。为了两片对的上可以用螺丝穿过孔洞固定两片一起修整。
5、用锉刀磨去多余的部分,不要用线锯,反正我的是锯不动。用三段锯锯的风险很大,容易锯过头。不过用科檀这种硬的木料就要先锯掉多余部分,否则磨不动。
6、最重要的工序到了,磨光。先用200目修整形状,350-400目精修,细节基本到位,没有明显的划痕、坑洞。然后用800、1000、2000抛光,没有必要用到5000目。将手枪钻固定在椅子上,做个脚动开关,解放双手,否则没办法作业。这边要注意:一定要戴口罩、戴口罩、戴口罩。前两张是1.0版本,后面两张是2.0版本,当然有的朋友直接有其他更好工具就另论。
(三)成品安装
1、磨好以后可以进行钥匙安装,安装过程中前后轴当中一段可以拆下来的,先把底部固定,需要适当敲进去,因为有一圈小齿轮。之前一个黑的是科檀,在钻孔时候破了一片,只好做了一个红色的(大叶紫檀),后来一看一面黑、一面红,不好看。又做了一片红色的。终于搞定。
成品欣赏“
二楼还有,继续!!
[ 此帖被hjm0808在2018-12-10 09:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9专家+1
风间尘 专家 +1 - 2018-12-06
风间尘 M币 +9 - 2018-12-06
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线hjm0808
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
成品欣赏:
如果觉得好,请给个赞!
[结束]谢谢欣赏!
离线hjm0808
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-07
看的都没人评价,失望,准备删帖。
离线飞长爱你
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-07
好创意,好做工!现在每天犯愁的就是找钥匙开门了,一大把钥匙混在一起,每天都要找一阵才能找到需要的钥匙,现在可以用个省事点的办法了。
离线kaixinyizu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-12
钥匙锯断钻孔有些门不能开啊
26年前de5-12我出生了~
6年前汶川地震了~
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-13
好手艺,工具齐全。
离线hjm0808
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-17
回 kaixinyizu 的帖子
kaixinyizu:钥匙锯断钻孔有些门不能开啊
 (2018-12-12 15:13) 回 kaixinyizu 的帖子
注意长度,特别是电瓶车钥匙。还要注意外接物品接扣不要卡到钥匙。这个过程要开动脑筋,多调试。
