移动空调拆机贴论坛很多,类似:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1741669&page=1我就不放了,今天主要讲降噪
首先,需要一些给汽车用的止震板,还有一些隔音棉,然后需要一块支持PG调速的主板(降噪的功劳实际来自这里)
第一次接触这种空调,实际上就是窗机的站立版,开机听了一下,噪音主要来之高速旋转的离心风机,声音大到听不到压缩机压缩....
OK,先给风机做止震,还有风道加棉
这是出风口的风盘,先给内层贴隔音棉
多出来的棉裁纸刀割掉,顺着边边滑一刀就行
然后整个风机罩拆了,贴止震板,不用贴很多,有些人强迫症,喜欢把看到的地方都贴满,也不是不好,只是没必要还增重量
这是贴好的样子,旁边就是蒸发器的管
然后是换新主板,因为原装的主板就算是调到最低风速,还是很快,也不懂厂家怎么想的,你要吹到长江对面吗?
主板忘记拍了,这是卖家提供的图,零件很少,没什么好讲的,板自带PG调速
我的空调是两档抽头风机,就是那种一条0线两条火线(高档一条线,低档一条线)的风机,这里我用低速档的火线接到主板PG接头
这是带的电路图,这样就能实现遥控三挡风速,原机只有高低两速
为什么不用高速档的头?
原机开低速都受不了,还有必要上高速档吗?
这是新主板,真的很小的板....螺丝孔位不合适,采用双面胶贴好,变压器也是贴好
顺便把一些比较空比较薄的地方贴上止震板,比如风口下面
盖上盖子
这个是新主板带的显示板,有个应急启动的按钮
拆了,把里面的电路板放到原机显示温度的位置,孔 位不合适,直接上塑料和螺丝压紧吧(暂时没想到什么好的方法固定)
还可以把应急按钮飞线到外壳外面,实现一键启动,需要自己买个开关,我用的是这种:
图片看起来很大,实际比小拇指还小,反正平常都是遥控 启动,应该很少用,不需要买太大的,小开关也好开孔
前面板也贴上隔音棉,机子壳我基本全贴了,只是忘记拍了,这个棉可以把外壳能看到的地方都贴上,对付塑料板共振有压制作用,虽然效果没有止震板好,但是这个不会增加机子重量,移动的物体,当然越轻越好
杂牌松京
OK全部装回,还是原来的位置显示温度,右下角多了一个金属的一键启动
这个板的遥控信号和格某的通用,也就是可以用万能遥控的之类的配对,实现远程开机
我用的是空调伴侣(mijia),手机远程启动,定时开关,统计电量,睡眠模式等等
唉。。。租房的命苦啊!有时候明明可以买实用的家具的,却因为不是自己的家而另辟蹊径了,一年到头只有过年的那几天可以在自己家里舒舒服服的躺一下,还要屏蔽家里催婚的声音...
给你们看看原机的板子,顺便请教一下坛里的大神,这个接口是干啥用的?
效果的话,我这么跟你们说吧,最低风速可以做到只有压缩机和盘管蒸发的声音,原来电吹风般的 发发响 的风声基本没了,也不会有靠机子太近,导致发型乱的可能了
现在遥控最高风挡,就是原机子没换主板前开低速挡的样子!因为用的是低速挡线!已经够用
