  • 1092阅读
  • 4回复
3D打印机归零后不能工作的原因 [复制链接]
离线星辰之殇
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-07
今天在调试I3打印机时发现打印机不能工作了,但是可以回原点,就是热床,加热头,三个轴的电机无法动作,软件出现报错提示,开始一直不知道是哪里出问题了就开始找资料,最后在查看固件配置说明的时候看见了一条关于温度设置的选项,若室温低于设置温度,打印机将不会工作,我一看手机确实当前的室温低于固件设置的温度,于是就更改了一下果然是这个原因。
124行
/* 配置温度传感器类型,最常用的是100K热敏电阻,选择1即可*/
#define TEMP_SENSOR_0                 1/*挤出机0*/
#define TEMP_SENSOR_1                 0
#define TEMP_SENSOR_2                 0
#define TEMP_SENSOR_BED                 1/*热床*/
142行
//下面的配置是为了保护打印机而做的参数,一般情况不需要修改
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5       当室温小于你设定参数时就 把此参数改小
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
//温度低于5度时,打印机将不能启动,表现为报错,并且加热头和热床的加热无法打开
//下面的最高温度的配置,防止将打印机烧坏
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but NOT from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
//此配置是为了防止加热床电阻太小,长时间加热容易烧mos管,增加这个数字,防止mos管太热,但加热时间会增长
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线ww5223017240
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-07
谢谢楼主分享经验。话说楼主那已经低于5度了吗?北方不是应该有暖气吗?
离线zqtianlong
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-07
  室温都低于5度了   话说楼主怎么生存的
[url=http://www.yohaojia.com]你敢点我试试[/url]
离线jmshyhyc
只看该作者 3楼 发表于: 01-23
我是直接电吹风加热的
离线v2015
只看该作者 4楼 发表于: 01-29
回 jmshyhyc 的帖子
jmshyhyc:我是直接电吹风加热的[表情]  (2019-01-23 16:14) 回 jmshyhyc 的帖子
热床下面的温感那里用打火机远远的热几秒就搞定了
