  • 22753阅读
  • 126回复
[其他]粘接三部曲之二:看看各式胶水 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-07
粘接三部曲一:来看看各式胶带    http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2605280
粘接三部曲三:粘接三部曲之三:硅胶(结构胶、密封胶)等      http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2614023
今天抽时间再聊聊我的一些库存胶水。
胶水分类方法很多,我们还是简单点,太复杂的我也不懂,呵呵。
常见的例如瞬间胶(502等),环氧树脂类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、乳胶类。。。
一般家用的多数是百得胶,502,环氧树脂胶等。
为啥胶水能粘接?机械理论认为,胶粘剂必须渗入被粘物表面的空隙内,并排除其界面上吸附的空气,才能产生粘接作用。胶粘剂粘接经表面打磨的致密材料效果要比表面光滑的致密材料好,这是因为(1)机械镶嵌;(2)形成清洁表面;(3)生成反应性表面;(4)表面积增加。由于打磨确使表面变得比较粗糙,可以认为表面层物理和化学性质发生了改变,从而提高了粘接强度。
究竟使用何种胶粘剂?目前胶粘剂品种太多,但世界上现在没有,将来也不会有,所谓的“万能”胶粘剂!
不同的胶粘剂具有不同的性能特征、工艺条件和使用范围。俗称为“万能胶”的环氧树脂胶粘剂用途非常广泛,但并非真的万能。用其粘接软质材料,例如皮革,一剥就开; 用于冲击振动场合,一冲就裂; 而用于刚性材料的结构粘接,却非常牢固。再如大家喜欢的502瞬间胶,能不能粘鞋底?肯定不行,但是它粘两块铁皮却是没问题的。
粘接技术涉及到被粘物、胶粘剂工艺方法、受力状态、环境因素等,必须进行适当的选择,恰其所用。
我比较喜欢用双组分的环氧树脂胶,从不用502。
先看看集体照吧
一、普通白胶,水性,使用在木材,纸类等,不防水,固化速度比较慢。涂胶后最好施压。
小朋友做做手工用得比较多。过去木匠用的熊猫牌白胶挺不错的,进口的有太棒胶(TITEBOND)等。
这个胶嘴很令我满意,拧一下就旋开,用完就回拧密封。
二、聚丙烯(PP) 2281胶
主材:SBS苯乙烯;SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点。
黏度:9000-11000
特点:强度高、表面无需特殊处理。(但不代表不用清洁!)
应用:硬PP与其他硬质材料的粘接。(一般胶水粘塑料制品的效果不好。)
个人体验:曾经粘接过PP材质的盒子,强度不错,固化速度一般,固化后半透明,有微量气泡产生。牙膏管包装,使用不便,这是缺陷。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2603473
三、金枪801环氧树脂胶
主材:Epoxy 环氧树脂。
应用:防水,适合多数材料的粘结,软质材料也适合。粘接前最好把基材打磨下,增加微观的粘接面积。
感觉这个基本和百得胶很类似,也是要先涂胶,风干几分钟再粘结,并施加一定压力。固化速度也要一天吧,不令我满意,我基本不用。
四、UFO透明强力胶
固化速度偏慢,固化后是软性,全透明,防水,强度中等,不耐高温。过去玩木质模型时用过一点。
适用范围:
木头、布类,纸张、软木、纤维、纺织物,毛毡,模型,麻绳,DIY灯罩,工艺品等材料。
适合做手工DIY产品使用。例如做模型什么的。感觉可以基本替代白胶。
使用:
1.首先清洁粘接面(干燥、无灰尘、油脂)
2.将胶水薄薄的均匀涂抹在粘接物的一个面上,调整好两面位置,可以暂时矫正粘贴位置,表干10分钟,2~12小时达到标准强度 (依环境和温度而定)。
五、透明速粘胶
这个速粘胶实际是介于3秒瞬间胶和UFO胶水之间,虽然快干速度比不上3秒胶,但又弥补了3秒胶的白化、雾化和不够安全的特点,是一款用在纸质、木质模型上的专业粘剂。添加了硅树脂成份,它有弹性,柔软,气味小,粘性强又快干;高度耐防紫外光、热力、水、稀酸及碱液。
可粘接各种硬质和软质材料,如:
1、玻璃、金属、陶瓷、塑胶片、橡胶、木材、皮革、毛绒、水松、装饰木线、纸张、硬卡纸、地毯等。
2、粘合各种硬性或半硬性塑胶料效果更突出(如硬性和软性PVC、ABS、有机玻璃等)。不宜用于PS泡沫及聚乙烯。
3、适用于工艺品的制作和修补、家庭日常修补、装饰装潢衣服,皮革制造等等行业。
被粘物分别涂胶后合拢粘接,适当按压、锤压,固定即可。如果能在涂胶后风干几分钟,粘接后放置1小时,强度更高。
六、不织布手工DIY专用胶水 / 保丽龙胶
具有接着力强,不会有腐蚀,溶解现象;无毒,环保,涂布容易,操作方便,干燥迅速,耐水性,干燥后透明不影响接着物之美观;耐寒性侵蚀。
可供一般塑胶、布料、绒布、铁线、毛公仔、纸品等材料使用。主要用在:灯罩厂、花厂、玩具等。
我粘过柔性的纤维布,粘性还不错,固化很快,就是容易挥发。如果不用,瓶里的胶估计1年就开始粘稠了。
七、德国WEISS 快干胶
主材:氰基丙烯酸酯
透明微微粘稠的液体,初步固化速度很快,类似502。
适合很多材质,我曾经用来对三元乙丙EPDM胶条的粘接。它是融化了基材方式粘结的,接口不会很硬。
防水,抗老化,强度高,耐高低温。
说明书是英文的,有兴趣的可以仔细研究下。
八、免钉胶
免钉胶的主要成分:硅橡胶、氯丁橡胶、聚氨酯(简称合成橡胶)、SBS橡胶、硅树脂、交联剂、固化剂溶剂载体等。
能直接粘接负重材料。先将负重材料粘接在一起,然后再将其分离,等待干燥5分钟左右使其就位。
用于将覆面的材料、木料、石膏板、金属、镜、玻璃、塑料、橡胶、壁脚板、百叶窗、门槛、窗台、界桩、支柱、接线箱、各类人造材料、观赏石器、瓷砖固定在混凝土、砖料、灰泥、墙及粗纸板上。
这个胶我还没用,买者玩的。免钉胶也有不少品种的,有的可以户外,有的不可以,必须仔细阅读说明书。重要场合应用,必须非常小心重载物品的安全性计算。
例如,你粘镜子,1平米大,就必须找专业的产品样本去查各类数据,剪切和抗拉强度等等,然后计算载荷,用胶量,用胶面积。。。
我个人是不倾向用它来粘危险的重载物品的。
楼下继续。
[ 此帖被yangly6443在2018-12-13 22:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+156 ,专家+1
qf20089 M币 +8 粘胶的科普资料,很实用。 2019-01-06
infozx M币 +8 優秀文章 2018-12-11
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-12-10
benli M币 +13 謝謝分享 2018-12-08
wmshizheng M币 +13 謝謝分享 2018-12-08
hongo M币 +9 優秀文章 2018-12-08
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享!满满的压缩干货 2018-12-08
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!满满的压缩干货 2018-12-08
onlylgb M币 +1 優秀文章,太实用了。 2018-12-08
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-12-07
12
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-07
[ 此帖被yangly6443在2018-12-13 22:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+115
敏于行讷于言 M币 +1 優秀文章 2018-12-12
小江老江 M币 +8 優秀文章 2018-12-10
衡水家维 M币 +8 前两部已经收藏,期待第三部,801我主要用来换水封时粘接水封密封固定用,以为能补带结果不行,粘不住 2018-12-08
benli M币 +13 - 2018-12-08
hongo M币 +9 原創內容 2018-12-08
ljlun M币 +9 好丰富! 建议全部发完后以系列帖申精 2018-12-08
lrm888 M币 +20 謝謝分享,收藏备用 2018-12-08
温力口 M币 +13 谢谢分享,介绍的很详细。。。。。。 2018-12-07
gearedbyby M币 +8 用心了老铁 2018-12-07
12
离线dulme
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
yangly6443 M币 +5 - 2018-12-07
离线lxdlee1983
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-07
离线粤西听涛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-07
离线sternmd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-07
离线yangly6443
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-07
回 sternmd 的帖子
离线四灵通
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-07
离线jevenli
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-07
离线if5lp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-07
