  • 2848阅读
  • 33回复
[电动]拆大有5401电池,富士通单片机,和一个东城20v4a电池,哪个做工好? [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2018-12-08
yang9845再吹一点,大有闪充,是9A以上充电的,得力于大有独创的电池充电时充电器有专用风道给电池散热。<br><br>试问其它品牌,有达到这功率充电的吗。<br><br>有人会说,充电电流大,电池容易坏,但用闪充的不少,目前为止,坏过几块电池,也有人说,寿命不好,但如果真碰到需要连续使用工具情况下,没几个人会在乎这个的。当然最好还是闪充和慢充结合用,不急的时候用慢充肯定好些。
确实吹了点
离线hhtlover
只看该作者 21楼 发表于: 2018-12-08
同样规格型号的电芯是否还会进一步分级?
内容来自Android手机客户端
在线a1361390
只看该作者 22楼 发表于: 2018-12-08
我不知道对容量影响大不大,不过大有的充电器显示居然有充电倒计时,这是真的好,反正我三个电池,两个角磨机换着用,可以不停,充电器是有风扇的,电池上面也有孔的,冲完电,电池是温的,大概不过34度左右吧,
在线a1361390
只看该作者 23楼 发表于: 2018-12-08
开人心<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=yang9845" target="_blank">yang9845</a><span style="color:gray ">:</span>再吹一点,大有闪充,是9A以上充电的,得力于大有独创的电池充电时充电器有专用风道给电池散热。<br>试问其它品牌,有达到这功率充电的吗。<br>有人会说,充电电流大,电池容易坏,但用闪充的不少,目前为止,坏过几块电池,也有人说,寿命不好,但如果真碰到需要连续使用工具情况下, ..<span style="color:gray "> (2018-12-07 22:47) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2608681&pid=75428509" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 yang9845 的帖子" alt="回 yang9845 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>大有这电池组还有风道?有风扇?在电池合里还是在充电器中?能吹多少Pa的压力?要不这电池合的小空间能有多大风道?难不成用介质导热风道冷却?是特斯拉汽车技术?
充电器有风扇给电池吹的,有没有效果,反正5.2的电池,倒计时没有大过一小时的
离线dt5050
只看该作者 24楼 发表于: 2018-12-08
大有算是国产良心
内容来自Android手机客户端
离线lxp000000
只看该作者 25楼 发表于: 2018-12-09
回 yang9845 的帖子
yang9845:就别老看不起国产了,大有的不单有风道,还真有均温技术的,我说大有电池走在行业前列你可以不信,但你也可以挑个世界级的最好的电池来对比下大有。并且说出比大有好在那,我来解释。 (2018-12-07 23:54) 回 yang9845 的帖子
请问大有这种电池能换电芯吗?如果能换的话怎么操作?
离线yang9845
只看该作者 26楼 发表于: 2018-12-09
回 lxp000000 的帖子
lxp000000:请问大有这种电池能换电芯吗?如果能换的话怎么操作? (2018-12-09 08:19) 回 lxp000000 的帖子
大有没换过,但我玩过很多大有代工的考伯特,电池信号跟大有兼容,电芯随便换,不用断电啥的。大有也一样吧。只是要注意一定要好的动力电池,闪充可不是开玩笑的。
离线妖不倒台
只看该作者 27楼 发表于: 2018-12-09
回 开人心 的帖子
开人心:大有这电池组还有风道?有风扇?在电池合里还是在充电器中?能吹多少Pa的压力?要不这电池合的小空间能有多大风道?难不成用介质导热风道冷却?是特斯拉汽车技术? (2018-12-07 23:14) 回 开人心 的帖子
看帖不认真,人家说的是电池有风道,闪充充电器也有风扇和风道来对电池进行散热
离线rkit
只看该作者 28楼 发表于: 2018-12-27
好帖   这两个电芯排列结构有区别没? 是否可以整体拆下东成的5节给大有换?
内容来自Android手机客户端
无。。。
在线a1361390
只看该作者 29楼 发表于: 2018-12-28
rkit好帖   这两个电芯排列结构有区别没? 是否可以整体拆下东成的5节给大有换? <br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
这样做有意义吗,你直接买三星电芯不是更划算
