  • 25110阅读
  • 47回复
[军事]今天收拾房间翻到以前父亲在空军退役时带回来的地平仪 [复制链接]
离线samhrc
只看该作者 30楼 发表于: 2018-12-17
早先航空发电机用的也是直流发电机,机载设备全部都是直流电。因为早期飞机电器是借用了汽车的设计思路来的。好比老J5、老H6本身也没什么用电设备。
但是后来涡喷发动机应用了,高转速的直流发电机寿命太短,而且高空缺氧环境氧化亚铜薄膜不容易形成,又加速了碳刷换向器之间的摩擦。机载雷达和大功率电台、电子对抗等用电设备的安装又巨增用电量,而且又提出了多电压的需求。采用直流发电机电源方案就不灵了,无刷交流发电机就提上了日程。
离线耶那蔡司
只看该作者 31楼 发表于: 2018-12-18
36V 400HZ!!!!!!Re:今天收拾房间翻到以前父亲在空军!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线衡水家维
只看该作者 32楼 发表于: 2018-12-18
回 hongo 的帖子
hongo:直流需要电刷(那年代没有无刷技术),可靠性不行。 (2018-12-15 01:16) 回 hongo 的帖子
可以按个吊扇进去吗
离线衡水家维
只看该作者 33楼 发表于: 2018-12-18
回 龙猫打架 的帖子
龙猫打架:用变频器就可以驱动了,今天刚刚试过,能启动,陀螺转速很快 (2018-12-16 13:07) 回 龙猫打架 的帖子
会不会烧了啊
离线samhrc
只看该作者 34楼 发表于: 2018-12-20
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:会不会烧了啊 (2018-12-18 23:31) 回 衡水家维 的帖子
电压合适就不会的~
但是变频器输出是不隔离的。相间电压36V没问题,对地可能就不保证没电压了。就跟早先的高淳放大器、后来的热底板彩电一样。解决的办法就是变频器输入端加隔离变压器。
还有我说一下为啥不能用模型的无刷无感驱动器或者电动车的无刷控制器。因为这种电机就是交流电机,它里头是鼠笼感应转子,不是永磁的。没有旋转磁场和转子的转差率转子就建立不起磁场。转子建立不起磁场就无法给电调反馈转子位置。它就原地颤动不会转。这个问题倒过来就是电动车为什么不用鼠笼转子电机,而是永磁转子的。稀土磁铁还(比铝鼠笼)贵。
只看该作者 35楼 发表于: 2018-12-22
天天调这玩意  现在看着就够了  我们修的是BDP-6的远传地平仪
只看该作者 36楼 发表于: 2018-12-22
离线龙猫打架
只看该作者 37楼 发表于: 2018-12-23
回 时光的过客 的帖子
时光的过客:天天调这玩意  现在看着就够了  我们修的是BDP-6的远传地平仪 (2018-12-22 18:03) 回 时光的过客 的帖子
BDP-6应该是新型号的吧?不知道朋友有没有BDP-4远传地平仪的接线图?
只看该作者 38楼 发表于: 2018-12-29
回 龙猫打架 的帖子
龙猫打架:BDP-6应该是新型号的吧?不知道朋友有没有BDP-4远传地平仪的接线图? (2018-12-23 12:58) 回 龙猫打架 的帖子
BDP-6不是最新的  Y-8C型机用的  不过新的飞机都是PFD综合显示了  只留了一个应急地平仪是机械的  那个不是远传的  你说的BDP-4的图有是有但是涉密  不能带出来
离线龙猫打架
只看该作者 39楼 发表于: 2018-12-30
回 时光的过客 的帖子
时光的过客:BDP-6不是最新的  Y-8C型机用的  不过新的飞机都是PFD综合显示了  只留了一个应急地平仪是机械的  那个不是远传的  你说的BDP-4的图有是有但是涉密  不能带出来 (2018-12-29 23:40) 回 时光的过客 的帖子
BDP-4不是退役了吗?还算是机密?那我手里的那个BDP-4只能当摆设了
