  • 60374阅读
  • 35回复
我的ISO镜像,U盘量产CDROM时只用这个---已经提供BT+FTP下载了! [复制链接]
离线登徒子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-07
— 本帖被 摩罗 执行锁定操作(2009-10-11) —
一共是两个,另外一个是XP的sp3,多个OEM和VLK多合一版,在等待SP3的正式版出现,再重新压制,这个是win2003安装盘,默认等待时间是从硬盘启动的,这样可以对安装系统带来很多便利,可以做到无人值守.只是在安装的最初需要选择一下分区.
抓图是启动界面,而不是windows里的autorun画面.
里面的软件组合,历时数月,也经过自己实地安装,改进了很多地方
win2003里,采用的是精简了帮助文件和没用的输入法,得以缩小体积,腾出空间进行R2的整合;里面集成了winrar3.71,没有用那些集成版的swfflash,而是集成了安装最新版,可以卸载,而且也没有任何兼容问题,很多精简的,或者是集成的XP和2003,里面的flash,即使是最新版,实际使用中总是会有很多问题,尤其是无法干净卸载和后续升级;还有就是集成了VC++2005和2008,以及.net运行库2.0sp1(包含了简体中文语言包).替换了记事本为notepad2汉化版,这在服务器或者个人使用中经常会用到.
注意,没有附带oem信息和插件等垃圾,也是自己用于服务器安装的,力求干净原味!
另外有一个极度精简的2003,只有100MB左右大小,是盛世雄风的版本,改进了驱动和字体,比原来的98MB大了些.
二级菜单里是一些DOS为主的维护软件:
而应该慎用的硬盘维护软件则放在里第三级菜单里:
这些组合的软件,都是经过好几次筛选出来的,DOS维护软件,都放在了GRUB引导里,解决了DOS引导下软件执行的兼容性.
没有用任何图片,只求简洁快捷.
maxdos是最新版,直接整合进启动菜单里了,回车就进去了,里面已经包含了很多不错的DOS应用,包括了DM和fdisk等,还有一键GHOST是采用的葛氏的最新版,08年的,里面也包含里一些DOS维护程序,所以,没有再在这个ISO镜像里另外重复了,支持SATA和SCSI硬盘.
量产后,一直在用,简洁明快,没有人会在启动画面上欣赏背景图片的,呵呵,这毕竟是维护用,或者应急的.
Winpe是原作者不断完善了各类磁盘驱动的最新版本,当然,就只有这个软件,我在收集最新的PE2.1,如果有了较好的版本就替换进去了.
提供BT下载了,请下载好的朋友做做种子!
论坛的FTP里已经上传好了,文件名是:
Windows2003sp2R2+WinPE+DOS+HDDTOOL.ISO
[ 此贴被登徒子在2008-03-10 15:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-04-04
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!居家好帮手!好工具不错! 2018-04-04
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-08
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线登徒子
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-08
离线家睦
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-08
离线登徒子
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-09
离线xmmz
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-10
离线lien
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-10
离线rsx7
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-24
离线rsx7
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-24
离线muche
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-24
