很荣幸在“
金属壳更稳定~KDATA 32G高速U盘免费试用评测活动 ”中奖了,在此对数码之家和深圳金田兴业厂家表示感谢!
曾经的“金田磁盘”与SONY双分天下雄霸软盘市场,往事犹有记忆。如今的金田,产品更加丰富,金田科技的理念:“致力于移动存储系列产品的发展与应用!”
本次活动评测的U盘是32G的,主要参数如下:
下面是本人的评测。
温馨提示:
不想看评测过程的,可以直接下拉页面到本贴最后,有本人整理的横评数据汇总表。)
收到来自数码之家的快递包裹是件十分开心的事情
急忙就拆开了,看到了U盘在一个塑料盒中,还有一张数码之家的名片。
盒上有圆形的防伪标签,肯定是真品了,就没有去刮它。
封口是用一纸条,侧面是一个二维码,用手机扫描后能进入“KDATA金田数码商城”。
塑料盒与前段时间买到的USB测试仪的盒子形状、大小都一样,
盒子背面看是白色的。
打开盒盖,取出KDATA U盘,还有一个挂绳:
虽然U盘在盒内已离开它的宝座,但并没有能察觉的磨痕。
这面算是正面吧,印有KDATA的LOGO,
下面有一行小字是它的型号、类别和容量:GF31H USB3.0 32G。
拔下U盘帽,
蓝色特征的USB3.0接口里面是两层金色的触片。
把盒子上的封口条转向贴好,称下总重量约22g。
把KDATA插上电脑,会检测到名称为KDATA的 USB DISK 3.0的U盘,
本人主要使用的台式电脑配置,CPU i5-4590、内存4G还算凑合吧:
这是电脑的USB设备部分,
这是电脑检测到的KDATA U盘的属性,
在详细信息里没看出来什么,都是横线,
检测到总容量是29.4GB。
这是插在电脑前面板的USB 2.0口上时,试了一下速度。
在USB2.0上的读取速度,此刻42.2MB/s,很不错。
在USB2.0上的写入速度,此刻40.4MB/s,相当不错。
电脑上的D:盘是SSD,速度对测试结果有保证。
然后插到电脑后面的USB3.0口上再做测试。读取速度此刻是83.5MB/s,最高处约100MB/s:
写入速度此刻是61.7MB/s,速度平稳、变化很小。
下面用专用测试软件跑分。
先用ATTO 磁盘基准测试,好像1G的测试文件有点大了,
改用512M文件测试,ATTO 4.00版本可以选择绕过写入缓存,勾选上后测试结果没啥变化:
还可以看到使用输入输出的数据 IO/s。
再用CrystalDiskMark软件进行跑分测试。
参数:5次1GB,
参数:3次100MB,
读103MB/s,写64MB/s,这速度还行吧,主要是4K的速度有点难看。
在USB2.0插口上也测试了一下,顺序读写速度拦腰减半,对4K的速度则影响不大。
用ChipGenius进行芯片检测,这个软件界面有数码之家的LOGO:
识别出是群联的主控、东芝的存储,点一下那个链接,直达数码之家
,厉害了
下面是本人手中几个USB3.0、USB3.1的U盘,它们将与KDATA对比测试:
台电酷闪,32G,
闪迪酷烁,32G,
闪迪酷捷,32G,
闪迪酷豆,16G,
川宇的读卡器,插个朗科C10 64G的tf卡,
楼下进入横向测评。
[ 此帖被newnet1234在2018-12-13 15:19重新编辑 ]
