  • 20427阅读
  • 91回复
[家电]害人不浅的改装 - 修理组装的Hiscseri液晶电视机 [复制链接]
离线xz_zsz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-13
— 本帖被 阿睦 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-12-17) —
接修一台液晶电视机,问客户是多大的、啥毛病,他说是27吋的,不能开机。先来看看电视机的品牌、型号及外观。
海信?有点像
但是海信是这个样子的:
而这台电视机呢,却是这样的:
上网搜索,还真有:惠佳HOKOA Hiscser
看来是假冒海信的了
看看背后,的确是组装机无疑了:
看看它的主板:
主控芯片是TSUMV29LU,一款组装液晶电视常用的芯片。
板号:
主控芯片、24M晶振:
高频头及图象中放处理芯片:
客户说机子是27吋的,凭直觉,我认为是22吋的,让他找来卷尺量了一下,58cm,多少吋我不会计算,只记得21吋的机子是54cm
next
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+109
含笑饮砒霜 M币 +20 - 01-04
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-12-25
萧错 M币 +20 原創內容 2018-12-22
大号被禁言 M币 +1 刚量27寸显示器对角线,68厘米左右。 2018-12-21
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-12-19
hongo M币 +9 原創內容 2018-12-18
liupengge M币 +20 謝謝分享 2018-12-18
cushion M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线xz_zsz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-13
25Q16存储器,里面存有电视机的启动程序及其它相关数据,当它的数据出现错误时,会造成不能开机,反复重启等一系列故障。
TDA1517P是飞利浦公司生产的一款2×6W立体声音频功率放大器,这是一颗发烧级音频功放IC,它具有静音和待机功能,不过该机使用的是国内仿制品:YD1517P
电源板,硕大的背光驱动变压器,比开关变压器还要大!
机子左上角不是标着LED么?这分明是LCD!毕竟是山寨货,骗你没商量
电源板背面,背光驱动芯片,双MOS管:
电源板仅仅是靠热熔胶粘在机壳上,单凭这一点,你能说它不山寨
检修
电视机通电后,指示灯不亮,无光无声。
这机子比不得正规机子,检修时必须卸下显示屏,而显示屏的排线又死紧,不能硬拔,只得用一字起子小心翼翼地撬   好不容易才拔下来!
经检查,发现12V的整流二极管SB3100击穿。
以前修一台42吋的机子时买了20只SR5200,现在派上用场了。换上SR5200,通电,红灯闪烁,然后蓝灯亮了!
装回显示屏,连接排线及4条灯管插头,按下开关,心想,大功告成,可以收工了
没想到啊没想到,不但指示灯不亮,而且屏幕也没反应
这是咋的啦,刚才不还是好好的吗?
这才几分钟,就变卦了?你这山寨货,真是欺负人
没办法,命苦啊!
拿起放大镜,仔细寻找,咦,发现这儿不对了!
这个电感4R7的一端的漆包线怎么断了?
在放大镜下小心地接好线,又发现一个疑点
[ 此帖被xz_zsz在2018-12-13 21:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+59专家+1
杨雪飞 M币 +1 LCD是 (Liquid Crystal Display)缩写,楼主所言背光区分应该是CCFL与LED,erfe基础知识错误还用红字标识… 2018-12-24
萧错 M币 +20 認真發帖 2018-12-22
hongo M币 +9 優秀文章 2018-12-18
xuyaz M币 +9 修得够费劲,没正经途径买电视吗? 2018-12-18
zzqqzzz M币 +20 - 2018-12-18
萍聚 专家 +1 - 2018-12-13
离线xz_zsz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-13
热熔胶下面的这条黑线与主板没有连上啊,扯下胶,可是没有发现焊接的痕迹,但是经过分析,应该是接在电感的左侧的,于是将它焊上。
通电,红灯亮了,不过是一直闪烁不停,蓝灯不亮!
测量电源,+5V在3V左右摆动,+12V在6V左右摆动。
单独断开去主板的+5V或+12Ⅴ,似乎就正常了!
这是几个意思
+12Ⅴ是给伴音功放供电的,难道是YD1517P烧坏了?
这个倒是有可能,YD1517P损坏后,导到+12Ⅴ整流二极管过载击穿,说得过去。
试着将+5V接至YD1517P供电脚,噫,电流只有几mA而已!但是5V供电之下,伴音想必很不理想。
那么变通一下,将+12Ⅴ通三端稳压器7808,降压后给YD1715P供电,看是否可行:
然而令人失望,还是行不通
难道只有换伴音功放这个办法了?
为避免多次往返,浪费时间,与客户商量好,带机子回去,修好再送来。
回到家里,上网搜索,TDA1517P的资料:
            TDA1517ATW是NXP公司的8W BTL或2 × 4 W SE音频功率放大器,在HTSSOP20封装内集成了AB类输出放大器,可用作单声道桥接负载(BTL)或立体声单端(SE)连接,具有良好的波纹抑制以及AC和DC短路安全。供电电压范围6~18V,典型值14.4V。其应用电路图如下:
           既然有良好的AD和DC短路安全,想必也不是那么容易损坏,不妨再好好考虑一下。
           仔细观察,分析,这台机子与常见的组装液晶电视机有所不同,别的15、17吋的机子,都是由外置12V的电源,兵分两路,一路给伴音功放供电,另一路经过DC-DC电路降至5V,再由另外的芯片降至3.3Ⅴ给主控、存储器供电;而这台机子,据我判断,是用显示器的屏幕改装的,还使用该显示器的电源,大概是背光消耗的功率过大,一般的12Ⅴ电源带不动它,因此有+5V、+12V、+24V三路电源供电,+24V供背光电路,+12仅供伴音功放,舍弃了5V的DC-DC电路,而由电源板提供的+5Ⅴ给其它部分供电。这块主板本可不用电源板提供的+5V电源,但稳压电路的取样来自+5V,如果让其空载,会造成另两路电源的不稳定。
         由于+5V、+12V分别接到了电感L1的两端,造成了稳压电源负载过重的假象。
由于对改装电路的陌生,以为是电感的漆包线断点引起不开机,白白浪费了不少时间。
有意切断的漆包线,真是害人不浅!
而电感一侧虚焊的黑线,才是罪魁祸首!
焊开电感的漆包线,接好显示屏的屏线、灯管供电插头。
通电,蓝灯亮,屏幕亮了:
连接户户通机顶盒,CCTV15,怀念邓丽君演唱会正在上演:
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+163专家+3
yinjiudong M币 +15 謝謝分享 2018-12-23
萧错 M币 +20 優秀文章 2018-12-22
zty615 专家 +1 修机就是很花耐心去分析各种可能 2018-12-20
zty615 M币 +20 修机就是很花耐心去分析各种可能 2018-12-20
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-12-19
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-12-18
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-12-18
2n3055 专家 +1 其实应该佩服山寨厂商的“创新”能力! 2018-12-18
2n3055 M币 +20 其实应该佩服山寨厂商的“创新”能力! 2018-12-18
hongo M币 +9 成本降到最低了 2018-12-18
12
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-13
好多热熔胶,连屏蔽罩也省了哈哈,是电源坏了吧
离线iamzzl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-13
V29液晶电视通用驱动板,某宝上一般只要39包邮,不过现在下线了,现在好像是V59,V29不支持USB播放,V59支持,这个电视版的高频头只支持普通的有线电视,普通的电视天线的不支持,没试过小锅盖支持不支持,看图片楼主的这个是朗朗的V29,只能用U盘刷写芯片程序,而且还是先插U盘然后按按键在开机才能刷写的那种,乐华的是插上U盘重新开机就直接刷写的
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13专家+1
panmouse M币 +8 歡迎探討,观摩学习! 2018-12-18
阿睦 专家 +1 歡迎探討 2018-12-17
萍聚 M币 +5 - 2018-12-13
离线h25090
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-13
是电源坏了吧 看到新加7808
离线han1525
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-13
最后是啥问题、关键时刻没有了?
离线cushion
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-13
這不是改裝好嗎,
根本就是原裝山寨。
离线xz_zsz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-15
回 aacyxjz 的帖子
aacyxjz:好多热熔胶,连屏蔽罩也省了哈哈,是电源坏了吧 (2018-12-13 12:56) 回 aacyxjz 的帖子
不能开机,指示灯不亮,基本上都是电源的问题。
离线xz_zsz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-15
回 iamzzl 的帖子
iamzzl:V29液晶电视通用驱动板,某宝上一般只要39包邮,不过现在下线了,现在好像是V59,V29不支持USB播放,V59支持,这个电视版的高频头只支持普通的有线电视,普通的电视天线的不支持,没试过小锅盖支持不支持,看图片楼主的这个是朗朗的V29,只能用U盘刷写芯片程序,而且还是先插U盘然 .. (2018-12-13 12:57) 回 iamzzl 的帖子
天线现在很难见到了,有AV输入端子,接收小锅没有问题,此机还有VGA、HDMI接口。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
nnbuchicao M币 +8 謝謝分享 2018-12-18
