  • 20340阅读
  • 111回复
[其他]粘接三部曲之三:硅胶(结构胶、密封胶)等 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-13
前两贴是分别介绍了胶带,胶水,见:
粘接三部曲之一: 来看看各式胶带 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2605280
粘接三部曲之二:看看各式胶水   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2608316
今天继续第三贴,硅胶(结构胶、密封胶)等。这贴内容介绍的品种,有些是工业用途的,可能有点无趣啊,呵呵。
这个帖子的重点在于:硅胶是大类,也有很多细分型号。主要可以归为结构胶,密封胶。有中性、酸性。。。酸性胶体不适合大理石和一些金属表面,会腐蚀。
一般结构胶高强,耐候性好,有的可户外使用。密封胶,顾名思义,以密封为主,强度有限,多数室内使用。
和前贴的关键点一样,没有一款硅胶是包打天下的,必须选择合适性能的硅胶来使用。
仔细研读产品手册规格书也非常重要,必要的话,需要配套使用相关清洁产品,才能正确发挥粘接作用。
等下你们可以发现,民用产品没有非常专业详细的资料,甚至官网也没有详细参数。。。只有专业产品才有详尽资料。所以,一般家用选择的话,尽量找介绍详尽的产品,尽量符合你的实际应用场合,要受力的选结构胶,不受力的选密封胶。
先看下反面教材,我在路上随手拍的。普通密封胶户外的效果。。。惨不忍睹。
很显然,他们该用户外的结构密封胶才行!
下面这个,室内的,硅胶都开裂了,劣质硅胶的表现。
好了,言归正传,先上个国产的吧,
一、安泰169结构胶。黑色,耐UV,中等强度,可以户外使用。我一般家里用来修补窗户,阳台之类。
我自己打的胶。
二、西卡Sika A10 中性防霉密封胶
白色,透明;防霉。(感觉防霉时效不长) ,不可做受力场合使用!仅仅适合厨卫的密封之用,个人建议是干燥环境使用。
我家卫生间干燥区域的胶体,白色,无霉,没问题。
我淋浴房地板,打胶,发霉。。。唉。有空重新搞,用塑钢土或者双组分美缝剂。由于硅胶有吸水性,所以霉菌生长在所难免,我不认为有永久防霉的硅胶。
三、塑钢泥(非硅胶)
AB组分,白色,夏季使用比较好,冬季偏硬,不容易混合,成形。高强度,防水,防UV,耐温,不发霉。。。在不需要弹性的场合非常适用。
四、西卡Sika, sikasil C 中性长效防霉密封胶
门窗框,瓷砖等密封为主。(防霉时效不知)
五、西卡Sika, sikasil MultiPlus 抗污中性密封胶
可户外,固化较快,适用玻璃、金属,瓷砖等表面。
六、Sikaflex 11FC 聚氨酯建筑密封胶
看使用范围,明显要比上面两个广泛些了,说明书也专业些了,强度稍高,户外可以使用了。类似安泰169。这个一般是商用的。
注意打胶的形状介绍。
下面来点更专业些的应用
七、Sikaflex 265 单组分聚氨酯密封结构胶
主要用来粘接玻璃和金属,适合户外。注意,看看规格书的强度指标,可以和其他比较下。6N/MM2。
大街上的灯箱玻璃和铝合金框就可以用这个粘,完全不需要其他螺丝之类的辅助固定。
但是注意:粘接表面需要根据要求预处理,金属和玻璃必须有2~3mm的间隙,否则胶体无法达到最佳粘力!!!
有兴趣的,可以仔细研究下固化曲线,和温湿度非常有关。
八、Sika底涂Primer和活化剂Aktivator,及粘接工艺介绍
例如sika 265的粘接工艺要求如下。严格按照工艺要求做,可以绝对保证粘接强度的。
九、Sikaflex 521UV 密封胶
这个是中性户外密封胶,不做结构用途。非常抗UV,户外性能极佳,非常长效。我用来密封铝合金拼角的。
十、Sikaflex 221 单组分密封胶
强度1.8N/MM2,中等强度,抗老化,可喷涂。。。
楼下继续。。。
[ 此帖被yangly6443在2018-12-13 23:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+183 ,专家+3
梅花一党 M币 +3 優秀文章 2019-01-15
msi12 专家 +1 謝謝分享 2018-12-20
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-12-16
hongo M币 +9 優秀文章 2018-12-16
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-12-16
白手起家 M币 +8 熱心會員,楼主说的很有道理 2018-12-16
蓝眼黑龙 M币 +8 優秀文章 2018-12-14
gaozhisi M币 +30 認真發帖 2018-12-14
verv1998 M币 +8 優秀文章 2018-12-14
萧错 专家 +1 認真發帖 2018-12-14
12
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-13
[ 此帖被yangly6443在2018-12-17 13:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+157
无可奈何 M币 +2 謝謝分享 2019-01-15
drawning M币 +8 優秀文章 2019-01-15
chenb602 M币 +8 - 2018-12-17
hongo M币 +9 原創內容 2018-12-16
56542203 M币 +8 優秀文章 2018-12-15
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-12-15
萧错 M币 +20 - 2018-12-14
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。很详细。。。。。 2018-12-13
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
12
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
yangly6443 M币 +5 - 2018-12-13
离线cyi8
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-13
离线benben520817
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-13
离线kanecon
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-13
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-13
离线fenovo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-13
离线ljn824
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-13
离线hong6550
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-13
