  • 9544阅读
  • 13回复
[改装]求助电子助力方向机如何接线,不接信号线不启动。 [复制链接]
离线343961733
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-13
本人有一辆福田时代驭菱柴油版小货车。方向盘没有助力。原地打轮很累的。跑去维修厂。拆了一辆长安面包车的。电子助力方向机。网上查数据。说必须接电源+ - acc  转速线跟速度线。电源+ - acc速度线这四条能找到。我的车是柴油小货。没有发动机转速传感器。请问哪里能取到转速信号。有没有办法不用接转速线也能启动电子助力。我的电子助力方向机直接电源+ -没反应。可不可以网购一个转速传感器接到发动机上取转速信号。x宝上看了转速传感器有两线三线的也不知道买哪种。有没有大侠帮忙指导下。
[ 此帖被343961733在2018-12-25 18:09重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-13
还不如买机械助力呢,机械助力直接用发动机皮带带动
离线liubeep
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-13
车辆在低速或高速行驶的状况下,助力电机的转向助力力量会不一样的,都是通过采集当前车辆车速实现的,还要有相对应助力电机控制器。高速行驶时,为保证安全,方向助力都会有阻尼,避免高速行驶时,打方向,会造成车辆行车不安全。所以,为了安全起见请不要私自改装。
离线psp1006gba
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-14
柴油车加装机械液压助力是首选。但是改装需谨慎
离线343961733
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-14
这款是微型车。液压助力也没地方加装。液压需要加油泵和助力方向机。涉及到机械部分改装也是很麻烦。电子助力机械部分直接方向机原位改装就行了。只需接发动机转速传感器跟车速度传感器。就行了。由于我的车是柴油车没有发动机转速传感器,无法启动电子助力方向机。有什么办法能弄个信号启动电子助力方向机。原地打轮用助力就行。跑路时接个开关。不需要助力。请问发电机的n段子也有脉冲信号,跟转速传感器发出的信号是不是一样的。可否用发电机n端子信号。有没有明白的。我x宝上买了一个电子方波信号发生器。等回来了接上助力方向机。模拟传感器信号。我感觉我的方案可行。
离线xtyyj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-14
回 343961733 的帖子
343961733:这款是微型车。液压助力也没地方加装。液压需要加油泵和助力方向机。涉及到机械部分改装也是很麻烦。电子助力机械部分直接方向机原位改装就行了。只需接发动机转速传感器跟车速度传感器。就行了。由于我的车是柴油车没有发动机转速传感器,无法启动电子助力方向机。有什么办法能弄 .. (2018-12-14 17:07) 回 343961733 的帖子
这个还必须要有一个转角传感器提供方向盘左右旋转信号的,不然方向机是不启动的。转角传感器还需要电脑匹配,转角信号给ECU
离线jmcam
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-14
回 343961733 的帖子
这想法应该没问题,关键是脉冲电平的匹配,柴油车也有转速表吧怎没有转速传感器了?
离线拆解狂人
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-16
方向盘的传感器怎么解决,转角传感器一般都是can线传输,自己改装难度很大
离线拆解狂人
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-16
或者把整套的方向盘及管住都移植过来
离线343961733
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-16
这方向机上面自带转角传感器。不用考虑转向问题。就是需要发动机转速信号跟发动机速度信号,才能激发电子助力方向机电脑工作
内容来自Android手机客户端
