  • 1337阅读
  • 2回复
[影像]神行者导航仪N100喇叭无声,小白动手换喇叭 [复制链接]
离线sdfgsdfg3331
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-14
8年的老机子,4s买车赠的,别小看这小玩意儿,年年花20元更新,导航那叫一个爽,长假期去北京看红叶,青岛海滨游泳,烟台吃海鲜,老山西大槐树,都离不开它的功劳,如图
可惜前几天突然失声,导航正常,我不过离开版本里那个甜美的嗓音提醒,我竟然不适应了,于是,先用耳机测试了一下,正常,所以小喇叭故障无疑。
那么开始备工具,工具有点原始,不过能用,如图
很多人觉得工具简陋,不过经过深思熟虑,我觉得完全可胜任弄个小喇叭,请接着看
要想完美拆机,须先了解其结构,以免将机子弄坏,那么首先查阅资料,竟然发现n年前一骨灰级拆机神的一个n90的拆机贴,由于是同一品牌,结构布局不会有太大出路,发现其内部部件如此布置
如图所示,小喇叭孤独的偏居一隅,与其他硬件好远,大概为了避开它的震动或者磁性。那就很好办了,首先用锥子扎到后面外壳孔里,挑开一点,验证一下他们的小喇叭是否同一外形,得出结论后,从两侧个用钢锯锯开一个缝隙,以便把喇叭拿出
然后用钳子夹住边缘,向上可掀开,小喇叭露出了真容
接下来,用锯条纵向锯开一个缝隙
然后,见证奇迹的时候到了,当当当当
拿起喇叭,撕开表面的一层膜,来回晃一晃,里边的哈拉哈啦的响,应该是线圈脱落了吧,这样的话不容易修,换新的吧
可是,哪里有这么薄的小喇叭?思前想后,终于记得还有一款不用的手机,将其外放喇叭拿下来就得了。
用剪子顺着前后盖的分界线划一下,分离
可爱的小喇叭,用剪子用力一剜,撬了下来,一大块拿下来,然后与导航仪原来的二线放一起
如此美妙
然后用手按住两线头在喇叭的二个接线柱上,开机,然后一点导航,忽然一个银铃般的声音沁人心脾:“gps信号正常!是否按原路线继续导航?”!!!!成功。
下面,去电工室,用电烙铁将线头和喇叭焊接,封装,最后包覆一层海绵,一,隔绝微尘。二,美观雅致,赋予这个宝贝鲜明的科技感
最后,也到了额米驼驼佛的时候了,就是能否正确找星,音量如何,开机
点击屏幕,啪啪声如春雨润物滋润了我的心田。一个美妙绝伦的甜美声音从海绵后飘出:
gps信号正常!请按实际规则驾驶!大功告成······
[ 此帖被sdfgsdfg3331在2018-12-15 19:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+60专家+1
hongo M币 +9 優秀文章 2018-12-17
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2018-12-14
阿睦 M币 +51 以資鼓勵 2018-12-14
离线2338464168
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-16
离线sdfgsdfg3331
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-16
回 2338464168 的帖子
