  • 8703阅读
  • 119回复
[电源]两个别人不要了的电动车坏充电器修复+谈判专家回来了 [复制链接]
离线rq519
只看该作者 40楼 发表于: 2018-12-16
没想到谈判专家真的又来了
离线数码小宁
只看该作者 41楼 发表于: 2018-12-16
衡师父,今晚看着你文采睡着了,可能是喝多了的原因,发现手机马上没电了,顺便问下老师一个问题,我有个定时倒计时自动关闭的定时插座坏了,插电无任何反应了,我拆开看到有个C9014C4A3的三级管有烧的痕迹,于是我换了个S9014,然后插电试试,倒是有输出了,不过不是220v,而是31v,然后我又拆开看了看,其中一个0.33uF的安规电容坏了,容量只有170nF,是不是安规电容容量减少导致的?
离线fengwx2008fe
只看该作者 42楼 发表于: 2018-12-16
衡水家维    这个是另一个,故障也很常规,之前发过很多了,每次都差不多,大管子炸,必然引发S脚取样电阻报废,同时,因为构不成回路,电的重要原则就是:必须就近构成回路,走最近的道,最顺的道,谢绝堵车<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">所以,它只能,通过大管子的G,传输脉冲的一个小电阻,将300V直流强行灌进3842的6脚(图腾柱输出脚)轻则小电阻本身损毁,这样,3842外观无损,但是已经跟菩提老祖一样,内伤不治,严重的时候,甚至可以劈开3842,螃蟹大揭盖,与此同时,并联在大管子GS之间的10K电阻,有40%的几率也会被300V瞬间气化掉表面的金属膜,产生不可逆的损毁,而当大功率管(前边简称大管子)击穿,烧断S取样电阻的时候,由于还有另一路取样信号传输电阻(一般取值470-1-2K,因为桥断了【既S取样电阻断】它被留在敌后,它一头直接与300V联络,一头送到3842的3脚,,沟通两者之间的最后联系,很显然,地下工作还是很艰苦的,同样有30-40%的可能性是它也顺道报废了)这就是3个小电阻的来历,可以说,回回都少不了这四五六个件<br>更换后,问题解决,又一个备用充电器出锅了<br><span id="att_16619444" class="f12"><span id="td_att16619444" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619444','td_att16619444');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_683b9e30d1aa55e.jpg?129" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_683b9e30d1aa55e.jpg?129');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619444" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4353.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619445" class="f12"><span id="td_att16619445" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619445','td_att16619445');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_5099ab315d606c8.jpg?112" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_5099ab315d606c8.jpg?112');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619445" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4354.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619414" class="f12"><span id="td_att16619414" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619414','td_att16619414');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_c688690f2b3e987.jpg?116" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_c688690f2b3e987.jpg?116');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619414" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4355.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619415" class="f12"><span id="td_att16619415" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619415','td_att16619415');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_1a5e169cf868f18.jpg?116" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_1a5e169cf868f18.jpg?116');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619415" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4356.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619416" class="f12"><span id="td_att16619416" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619416','td_att16619416');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_b0a42e2226d60cd.jpg?121" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_b0a42e2226d60cd.jpg?121');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619416" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4357.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619417" class="f12"><span id="td_att16619417" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619417','td_att16619417');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_cbea6bb4c52c52b.jpg?117" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_cbea6bb4c52c52b.jpg?117');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619417" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4359.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619418" class="f12"><span id="td_att16619418" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619418','td_att16619418');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_3a4794b73483cef.jpg?120" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_3a4794b73483cef.jpg?120');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619418" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4360.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619419" class="f12"><span id="td_att16619419" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619419','td_att16619419');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_6f93b25a7392fdd.jpg?117" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_6f93b25a7392fdd.jpg?117');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619419" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4362.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619420" class="f12"><span id="td_att16619420" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619420','td_att16619420');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_7f5a819acfe0b64.jpg?127" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_7f5a819acfe0b64.jpg?127');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619420" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4363.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619424" class="f12"><span id="td_att16619424" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619424','td_att16619424');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_6b00c270af9288c.jpg?137" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_6b00c270af9288c.jpg?137');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619424" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4364.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619427" class="f12"><span id="td_att16619427" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619427','td_att16619427');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_12b62937f528181.jpg?141" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_12b62937f528181.jpg?141');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619427" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4365.JPG</span></p></div></div></div></span><span id="att_16619439" class="f12"><span id="td_att16619439" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16619439','td_att16619439');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_e3024a7587dfa0f.jpg?135" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/88_1377188_e3024a7587dfa0f.jpg?135');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att16619439" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:100_4367.JPG</span></p></div></div></div></span>
修的扳限流电阻上并4007
离线fengwx2008fe
只看该作者 43楼 发表于: 2018-12-16
拆不停手<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">:</span>一般3842附近没有稳压管,只有两个二极管,一个保护MOS用,一个副线圈整流给7脚供电,次级倒是一般有两个,分别是12V给风扇,5V分压给运放做基准<span style="color:gray "> (2018-12-16 00:42) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2616079&pid=75695961" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_12"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 晚风飘飘 的帖子" alt="回 晚风飘飘 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>谢谢回复,从主电容负极经这个二极管到3842的7脚,目前二极管开路,不知道参数(36V,没有风扇电路)
拆除不用,非要用块里7脚有30伏稳压管
离线cixir35
只看该作者 44楼 发表于: 2018-12-16
有段时间不来更新了道长
离线jjm6361
只看该作者 45楼 发表于: 2018-12-16
后排瓜子花生小板凳
内容来自Android手机客户端
只看该作者 46楼 发表于: 2018-12-16
谈判专家属倔驴的,牵着不走打着倒退。他的机灵越来越抖不动咯
离线mailke998
只看该作者 47楼 发表于: 2018-12-16
天天来数码之家,都要来看一下老哥有没有更新文章,哈哈,习惯性的了
离线prg20021210
只看该作者 48楼 发表于: 2018-12-16
感觉楼主做家电维修行业,真的有点浪费了。应该有大事可做!!
离线230363
只看该作者 49楼 发表于: 2018-12-16
顶,,,,,,,,,
