  • 33525阅读
  • 63回复
[焊接]T12被神化了 [复制链接]
离线jxzsfuyong
只看该作者 50楼 发表于: 2019-01-21
回 netbeetle 的帖子
netbeetle:不完全是这样,比如63焊锡理论熔化点是18X度,高频的,到了这个点就马上化锡。T12我没有用过,我只知道936到了300度都化不了,这就是差别。直接加热烙铁头和间接是不一样的。 (2019-01-18 23:00) 回 netbeetle 的帖子
936温度你校正了吗?936回温确实慢,,,一般用用还好
离线yxdd
只看该作者 51楼 发表于: 2019-01-21
我感觉对烙铁升温快慢是次要的,对防静电来说是主要的,T12比不了936防静电
离线netbeetle
只看该作者 52楼 发表于: 2019-01-22
回 jxzsfuyong 的帖子
jxzsfuyong:936温度你校正了吗?936回温确实慢,,,一般用用还好 (2019-01-21 16:59) 回 jxzsfuyong 的帖子
我之前也不觉得慢,但是自从用了高频后,936真的很辣鸡。
离线fsl88
只看该作者 53楼 发表于: 2019-03-09
喜欢就好  准备入手一个
离线huangjunyi
只看该作者 54楼 发表于: 2019-03-10
不说间隙不间隙。设计就是有间隙的。被甩几条街也正常。不过T12  你热那么快有啥用。。发热芯死贵。还是936实惠。烫塑料开孔一点也不心疼。。要说大焊点这两都不行。936能力不如T12太多。被喷正常。我只是想说现在都是什么鬼的936啊。越做越垃圾。。有的936焊台能力还不如几块钱的便携式内热烙铁。。到底搞什么鬼拖着那么大一个主机,还要脸么。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lsheng M币 +1 设计和执行是不一样的。936的设计怎样要用原厂烙铁头来体验,山寨的执行不能算数。一般的焊接,936和T12的 2019-03-11
离线lsheng
只看该作者 55楼 发表于: 2019-03-11
设计和执行是不一样的。936的设计怎样要用原厂烙铁头来体验,山寨的执行不能算数。一般的焊接,936和T12的区别就是握持位置的区别,T12可以更精细的焊接。至于大焊点的焊接,需要又粗又大的烙铁头,本来就不是T12的设计初衷。基本上,焊点的宽度应该和烙铁头接触面的宽度相仿。
[ 此帖被lsheng在2019-03-11 21:44重新编辑 ]
离线阿伟
只看该作者 56楼 发表于: 2019-03-12
温度必须校准才好用。组装的白菜白光实际温度普遍比显示的温度要低几十度,甚至上百度,难怪很多人说温度调到400度了还焊不动,实际烙铁头温度只有300度多一点。这个时候必须用好一点的温度仪加以校准。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
lsheng M币 +8 不仅仅是温度不准 2019-03-13
离线lsheng
只看该作者 57楼 发表于: 2019-03-13
不仅仅是温度不准,有些烙铁头因为公差大,烙铁头和烙铁芯的接触面非常的小,烙铁头一接触大的焊点,温度下降以后,后面就没热量供给了,因为实际烙铁芯和烙铁头没接触上。虽然只差0.1毫米,但如果你的烙铁头和焊点有0.1毫米的距离,估计焊点都不会化。整体黄铜的和铁的烙铁头也是非常差,只碰到过一个整体黄铜的和一个铁的烙铁头,都是第一时间丢垃圾桶,省得浪费时间,只能说奸商还是有的,需要提防。
离线呆宝
只看该作者 58楼 发表于: 2019-03-13
现在一般都是907+山货936,业余玩玩感觉基本够了,用过进口的936和高频,的确爽,T12看以后的机会了,用来替换907不错。还有一个木柄200W外热,一年用不到几次。
离线渤海蓝天
只看该作者 59楼 发表于: 2019-03-14
朋友,T12热得快就是最大的一个优点,开机热的快,最最关键的是回温快,只有回温快才可能用极小极轻的T12焊接大面积,如你所说那么高频烙铁极速发热极速回温没有存在的必要了是不是?T12与普通烙铁对比回温快慢也是如此!
