  • 3459阅读
  • 33回复
[工仪]钓鱼人作品--东拼西凑的材料组装的一台电磨机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-17
家里有一台电磨机对于DIY来说还是很实用的,有人会说了,网上各种各样的电磨机很多了,而且很便宜为什么还要自己做呢,考虑到网上买的电磨机体积还是比较大的,需要固定安装,如果不固定好,当电磨开动起来的时候它会到处乱跑。对于阳台党来说一切工具都要小巧便于收纳而且要静音。可以更换各种磨片,角磨机上能用的磨片它都可以用。所以我们才要折腾属于自己的小工具。下面说说用到的材料:由于工作关系,工地上的材料是我能够得到的主要材料。母线盖板一块,防水电盒一个,喜利得支架和吊架,12V15A电源,795电机和一个电磨转换夹头。电源和电机是以前买的,其他材料都是工程上用的。
1电机放到盒子里刚刚好,有个盒子比较好可以阻挡磨下来的铁屑吸到电机上。
2盖上盖子试运转一下
3根据电机位置截取一部分用来做以后的打磨平台
4装上磨盘确定打磨平台的前后移动距离方便拆卸磨盘
5加个防护罩可以临时用一下了
固定移动平台的底座
利用电钻加电磨磨一颗轴
轴与6毫米内孔轴承之间差4个丝,松配合方便拆卸
外径9毫米轴承,压入轴成套,过盈配合
轴承套压入底座,一端过盈配合,另一端可以拆卸。
移动平台的安装
轴的一端锉出方形,方便安装手轮
手轮试安装
套丝固定手轮及制作手轮摇柄
手轮摇柄安装
各种的调试,水平度,垂直度,调试最麻烦
做两个压板,试磨一下
[ 此帖被海边钓鱼人在2018-12-17 10:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+92
wyq032 M币 +15 简易工具磨床诞生了,谢谢分享!! 2018-12-17
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-12-17
yangly6443 M币 +13 優秀文章 2018-12-17
kennyyin M币 +10 动手能力很强,工具齐全 2018-12-17
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-12-17
温力口 M币 +9 谢谢分享,很好,很强大!求包邮赠送。。。。哈哈。。。。 2018-12-17
铁木珍 M币 +17 精品力作,学习了. 2018-12-17
hongo M币 +13 做得很专业啊 2018-12-17
jaken M币 +5 優秀文章, 2018-12-17
离线jaken
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-17
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-17
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-17
离线samyi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-17
离线铁木珍
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
ljlun M币 +3 熱心會員 2018-12-19
爱我家 M币 +2 我很贊同 2018-12-17
离线shylam
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-17
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-17
离线10655188
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-17
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-17
回 jaken 的帖子
