  • 28599阅读
  • 161回复
[手机]不计成本的拆修手机3台,修好2台,历时2个月 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-17
俺业余维修达人。。。帖子中各种修,各种DIY,各种魔改。可谓无所不修,并且经验丰富,基础理论扎实。
在今日头条没事看看各种维修手机的视频,感觉很高端
于是2个月前在论坛上买了所谓的不开机乐视2手机,一百五好像是
结果是个成色完美,能开机,啥都正常,但是花屏。我的目的是修手机,这怎么行。退了。。。换一个不开机的来。。。老板都无语了
然后开始了维修之路!
这个手机,没图纸,mt6797的。充电红灯,不开机不充电。
只能摸着石头过河。
开始量电压,充电也充不进去,电压时有时无。。
。于是二话不说,换充电ic:bq25890(X宝订购)
这个手机是双充电ic,一个负责放电一个负责充电。ic是功率的,所以焊盘大,花了点功夫清理焊盘。(为了这次维修,换掉了之前的936成某高频,换掉了老热风, 换了一个快克2008,投资可谓不小)
费了半天劲,搞完后还是不开机。。。电池电压还是飘渺时有时无。。。找规律,按压电池排线电压能稳定。。。天,结果是电池排线有断裂的地方。。。补焊一下就行。
当然,搞好还是红灯不开机。。。
打开后盖,看电源部分,各种测量后。主电源是mt6531,辅助电源完全四路是进cpu的,全部短路。
这片bga贴片ic型号da9214(X宝订购)。结果焊接失败,自己植球再焊接,成功。电源不再短路
然而,能开机了了。cpu温热。。。看来进展很大。但是屏幕能亮,没有显示。
连接到电脑,有mtk设备出现然后消失。感觉机器至少大概工作的,cpu正常。有可能是程序问题。于是刷机,但是插电脑mtk设备只能持续数秒,没法刷机。到这里,差不多该放弃手机了。。。不想放弃,于是又买一个插电红灯不开机的。心想两台往一台拼总可以吧。
新机器(2号机)维修也是很长时间,故障不太一样,没有明显短路的地方。一番测试后,发现usb切换开关ic(ts3usb3000)的电源被拉低,这是从mt6531电源出来的ldo,也接cpu的usb部分。另外usb+-也都被拉低。拆下cpu,就不对地不短了,说明是cpu坏。。。
拆下cpu后:
唉,运气也太差了,两台全挂
无聊之下,拆下2号机的字库flash,练习植球。。。
又看了一下资料,说拆下字库flash可以看能否联机,如果能联机了,就能刷机。
于是拆下1号机mmc flash字库。结果感觉掉点严重,居然掉了一半。。。绝望啊
两台对比图如下:
最后仔细对比,发现尼玛两台一样的机器,一台的焊盘就是空的。。。这是为了省铜箔吗。。。搞不懂
2号机的mmc字库拆换到1号机后,开机能稳定联机,并刷机成功。。。难道1号机只是字库坏了?
然而并不是,还是开机无显示,cpu温热,能联机继续刷机,但是看不到文件。
到此为止,2台1台测底完蛋,cpu坏,1台能刷机,但无显示。而且结合cpu的电源烧坏的案例,感觉cpu坏的可能性也很大。于是先放一边。。。
不放弃的我,在咸鱼上看到一台乐视2,能开机,但循环重启,说是可能要换字库,村头师父修过。买下来研究下。
因为对这个机器的板子熟悉度较高了,拿来发现是修过的机器,但是板子上没怎么动过。测量开机键电压,发现被拉低了。接着3个地方,充电ic,主电源,然后有tvs和电容。拆掉tvs后依旧,拆掉电容后,故障排除。开机ok,重新刷机,3号机修复
由于有了一台好的机器,可以回头再来研究1号2号尸体。拆换屏幕发现,1号机屏幕坏,2号机屏幕好。用好屏幕接1号机,还是能亮,但是无显示不联机
预测对比显示内联座各线路阻值,发现一路阻值不对。打开显示相关的屏蔽罩,确认这路和显示电压驱动芯片lp3101不对,没有资料。但是有类似的芯片型号nt50358/TPS65132,用途是输出正负5v给屏幕。对比下确认lp3101不良后,于是从2号机拆了这个ic下来,自己植球,换到1号机。修复
于是经历了2个月断断续续的维修,3台修好2台。。。
感觉自己对手机电路结构,ic拆装,植球,已经有点经验了。。。欢迎探讨。
谢谢观赏!
[ 此帖被orsonzou在2019-01-12 20:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+392专家+5
windo999 M币 +8 两字,牛逼! 2019-09-05
liangwei0855 M币 +30 認真發帖 2019-07-30
维修2014 M币 +1 有耐性,不放弃。 2019-05-31
zjltx M币 +30 優秀文章 2019-05-31
zwmhwl M币 +1 優秀文章 2019-02-13
wywa123 M币 +3 牛! 2019-02-12
东成西就 专家 +1 謝謝分享 2019-02-12
飞线 专家 +1 認真發帖 2019-02-12
飞线 M币 +20 認真發帖 2019-02-12
t1754738805 M币 +1 優秀文章 2019-01-23
离线gongyu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-17
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-17
离线zdzgg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-17
离线chm167
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-17
离线orsonzou
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-17
回 chm167 的帖子
离线lifelike
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-17
离线ysh259
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-17
离线无忧无虑
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-17
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-17
