  • 10281阅读
  • 137回复
[手机]不计成本的拆修手机3台,修好2台,历时2个月 [复制链接]
离线cheng13
只看该作者 120楼 发表于: 02-10
orsonzou<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=cheng13" target="_blank">cheng13</a><span style="color:gray ">:</span>有台乐2  待机电流大 快充识别不了,充满电待机都不能10个小时<span style="color:gray "> (2019-01-07 18:03) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2617810&pid=76494361" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_15"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 cheng13 的帖子" alt="回 cheng13 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>是不是usb也不识别了?<br>插电脑无法连接手机
可以识别 可以连电脑 就是耗电块的一逼
离线飞线
只看该作者 121楼 发表于: 02-12
牛X了,想知道对于FBA,你是用什么来焊的,装备投入要多少钱,好焊吗
一个人快乐,不是因为他拥有的多,而是因为他计较的少
离线doctorfeng
只看该作者 122楼 发表于: 02-12
回 orsonzou 的帖子
orsonzou:是不是usb也不识别了?
插电脑无法连接手机 (2019-01-23 08:52) 回 orsonzou 的帖子
手上也有台乐视720,开始是反复重启,无法进系统 和rec,但是可以进刷机模式,现在是只能连电脑9008,楼主可以帮忙研究下?
离线le2222
只看该作者 123楼 发表于: 02-12
Re:不计成本的拆修手机3台,修好2台,历时2个月
好赞!楼主我想送你一台康佳W960给你练手,要吗。
我也有一台le2 x620,前几天坏了,刚坏的时候是不能开机,充电的时候红灯闪,按开机键也不能开机,反复重启,后来没管它一直让他充电,结果能开机了,使用一切看似正常,结果用的时候发现电池似乎永远冲不满电,正常使用耗电很快,待机的情况下也是耗电很快,充电的时候,显示的电量百分百比也不正常,有时候高,有时候低。同时还有个问题是听筒没有声音,外放有声音,还有就是不能录音(录音没声音,是微弱的杂音)。
期盼能帮修理。
手机链接电脑,电脑无法识别
[ 此帖被le2222在2019-02-12 17:24重新编辑 ]
离线le2222
只看该作者 124楼 发表于: 02-12
回 orsonzou 的帖子
是的,连接电脑后,电脑没有反应。
离线orsonzou
只看该作者 125楼 发表于: 02-12
回 doctorfeng 的帖子
doctorfeng:手上也有台乐视720,开始是反复重启,无法进系统 和rec,但是可以进刷机模式,现在是只能连电脑9008,楼主可以帮忙研究下?
 (2019-02-12 16:28) 回 doctorfeng 的帖子
720没研究过
刷机模式是CPU内置usb刷机状态,只需要cpu和内存正常即可
估计是flash字库芯片坏了
换字库试试呗
http://1129112911.taobao.com/
离线orsonzou
只看该作者 126楼 发表于: 02-12
回 le2222 的帖子
le2222:是的,连接电脑后,电脑没有反应。 (2019-02-12 17:23) 回 le2222 的帖子
cpu中的usb那部分坏了,usb和音频是一路电源,所以是usb不联机,音频也不行的现象。
这种基本没救,唯一的办法就是用大电流烧断cpu的usb部分。烧这个也要看运气,烧好了usb彻底废掉,但是其它功能会正常
离线orsonzou
只看该作者 127楼 发表于: 02-12
回 1292475608 的帖子
1292475608:大神你好,我有一台乐视2 x620,之前正常使用,现在无法开机以及rec和fastboot,充电只有红灯无显示,连续充了一晚都不开机。连接电脑反复进入刷机模式,且刷机失败,求大神指点,论坛等级不够无法私信,能给个联系方式吗。 (2019-02-10 16:47) 回 1292475608 的帖子
usb还活着,能进刷机模式,基本问题不大,说明cpu,内存,电源,各部分都OK
可能是字库flash坏了
离线fjxo
只看该作者 128楼 发表于: 02-12
我很赞同,谢谢分享
离线smst
只看该作者 129楼 发表于: 02-12
顶一个   佩服  佩服  佩服  佩服  佩服
