一块技嘉P43主板,前几天突然不能用了。开机CPU风扇转一下主板就掉电,然后重启,重复上述过程。已测内存条无问题,电源无问题,BIOS芯片已确认无问题。主板测试卡显示FF不跑码。 取下CPU开机,主板不掉电。换CPU依然上述问题。在下图中红点处测试CPU供电0.43V。内存供电1.8V,其他3.3V,5V,12V处均正常。CPU供电电路是ISL6334+ISL6612+MOS管K3918 K3919。我感觉CPU供电电压低。这个平台虽然老旧,但纯办公用,还是足够,所以想修修。测得图上PWM2 PWM3 PWM4为2.3V。请大家提供下维修思路。
[ 此帖被11651189在2018-12-18 11:09重新编辑 ]
