  • 15746阅读
  • 22回复
完全没电的汽车电瓶,要充多少电才足够点火1次? [复制链接]
离线newkit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-18
汽车停开80天,电瓶完全没电,连中控防盗灯都不闪了,遥控当然也失灵了。
电瓶状态之前是不错的,经过这次亏电,肯定大为折寿。当然这是后话,一般只能过江龙搭电启动先。
但是我手头有大有工具的4AH锂电池+转换器,可以输出12V,1a的电流。如果把它接到电瓶上,充3个小时(转换会打折扣,估计有效容量3Ah),能点火成功么?
先讨教,免得瞎折腾。谢谢各位先!
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-18
4安就算了吧,找个车用过江龙怠速5分钟基本上一把就能起来
离线风云变幻
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-18
问题是12V充12V电瓶能否充进电去
离线newkit
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-18
回 利刃殇风月 的帖子
利刃殇风月:4安就算了吧,找个车用过江龙怠速5分钟基本上一把就能起来 (2018-12-18 17:01) 回 利刃殇风月 的帖子
嗯。这个是没错的。不过有点好奇到底点火最低限度要消耗多少电
离线newkit
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-18
回 风云变幻 的帖子
风云变幻:问题是12V充12V电瓶能否充进电去 (2018-12-18 20:47) 回 风云变幻 的帖子
现在这个状态,电压肯定在10v以下了。应该可以充部分进去
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-18
回 newkit 的帖子
newkit:
嗯。这个是没错的。不过有点好奇到底点火最低限度要消耗多少电 回 newkit 的帖子
具体数据真没法算,经验上来说怎么也得有个5、6安吧
离线newkit
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-19
回 利刃殇风月 的帖子
利刃殇风月:具体数据真没法算,经验上来说怎么也得有个5、6安吧 (2018-12-18 22:21) 回 利刃殇风月 的帖子
应该没这么多。车载电瓶一般在45-60AH,如果每次消耗5-6AH,那么只够连续9-10次启动(实际其实并不能满打满算)?不符合经验。
下边是某人的实测:
1.8排量的轿车为例,峰值电流经过我的测量是260A,如果着车顺利,1秒就着车,那么1秒所耗费的能量就是12V×260A=3120W,我们且按1秒计算(其实达不到,因为峰值功率是这个数值,可能仅仅维持零点几秒的时间),3120W÷3600秒≈0.87瓦/小时,这时我们就得出了消耗的能量为0.87瓦/小时。不知道以上计算方法您是不是能看懂?
也许这个数值不好理解,我们可以进行换算,这个数值如果以普通5号充电电池1.2V的电压计算,0.87Wh÷1.2V=0.725Ah=725mAh,这就很好理解了,大致相当于1节5号镍镉电池或0.5节5号镍氢电池的能量。虽然看起来能量很小,但别忘了这是在1秒内所释放的能量,时间很短。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-19
我的依据是用X曼的应急充电宝启动EA111发动机4次差不多到底,5次无力,6次无法启动,平均下来每次耗电估摸着五六安……
你的算法也对,不过完全没电的情况下仅仅靠这么点电油泵都转不了几下。
拧钥匙通电首先是ECU自检工作,然后是低压泵预泵油,点火系统蓄电,仪表板通电自检,TCU(自动挡)自检并匹配档位传感器。太直接的数据没法算,低压泵预泵油的几秒通过电流是6A左右。
有机会找个大功率的电流表测测启动能耗。
离线yebin00000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-19
回 newkit 的帖子
newkit:应该没这么多。车载电瓶一般在45-60AH,如果每次消耗5-6AH,那么只够连续9-10次启动(实际其实并不能满打满算)?不符合经验。
下边是某人的实测:
1.8排量的轿车为例,峰值电流经过我的测量是260A,如果着车顺利,1秒就着车,那么1秒所耗费的能量就是12V×260A=3120W,我们且按 .. (2018-12-19 03:08) 回 newkit 的帖子
不是这样算的,W是功率单位,再乘一个时间系数才是能量单位,比如千瓦*时,不是千瓦/时
离线yebin00000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-19
回 newkit 的帖子
下边是某人的实测:
如果按照你的数据,忽略损耗的话,260/60=4.33,就是说1A充电大约5分钟就能补充启动一次所消耗的能量。
