  • 2983阅读
  • 19回复
完全没电的汽车电瓶,要充多少电才足够点火1次? [复制链接]
离线ahyu99
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-19
实话告诉你吧,用个汽车电瓶充电器,充24个小时吧,足够了。汽车电瓶这样亏电对于电瓶本身肯定是有损坏的,但是充电后就没事了。
别问我是怎么知道的。我的那个锐界就是这样的,时不时地给来下,没有电了!
专业回收航母。
在线newkit
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-19
回 yebin00000 的帖子
yebin00000:如果按照你的数据,忽略损耗的话,260/60=4.33,就是说1A充电大约5分钟就能补充启动一次所消耗的能量。 (2018-12-19 10:02) 回 yebin00000 的帖子
单位问题,我知道。但约定俗成能统一计算即可。
第二个,您的算法也没错。我参考的数据,260A峰值可能保守了。冬天应该会达到400A。
但是1A充电5分钟只能是理论值。我预计是充3个小时估计也不行。因为电量偏低的时候,电瓶即使达到12V,也无法输出200A以上的电流的。
一般理解,电量低于50%的电瓶,就会发生启动失败的可能。
离线yebin00000
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-19
newkit:单位问题,我知道。但约定俗成能统一计算即可。
....... (2018-12-19 10:59)
所以,楼主问题的立足点是不成立的
内容来自Android手机客户端
离线触景情伤
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-19
1:电池有毛病
2:电路有毛病
货车放过70多天毛线问题都没有的一把启动…
内容来自Android手机客户端
爱和伤痛都会败给岁月……
在线newkit
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-19
回 触景情伤 的帖子
触景情伤:1:电池有毛病
2:电路有毛病
 (2018-12-19 13:37) 回 触景情伤 的帖子
1.电池小,才45ah,已经3年,平时1把着,去年冬天停了1月去点,喘了几秒也能起。再经过1年,说有毛病也可能。
2.电路肯定正常。和货车不好比,货车好像是24V,容量也大很多。
离线msvcp60
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-26
汽车电瓶严重亏电时,横流1A的估计要充1天
离线meil
只看该作者 16楼 发表于: 01-08
是个小时以上吧!我刚给自己的车子电瓶充过,拿下来的时候差不多7V吧!冲到不到13V
离线gslqs
只看该作者 17楼 发表于: 01-09
普通家用汽车启动机启动时,电流200A以上
离线himyy
只看该作者 18楼 发表于: 01-10
楼主难道就找不到一个12伏的开关电源吗,虽然需要14.4伏充电器,但你的电瓶一点电都没有了,用12伏的开关电源给它补一两个小时的电也是可以启动的啊。
在线newkit
只看该作者 19楼 发表于: 01-16
回 himyy 的帖子
himyy:楼主难道就找不到一个12伏的开关电源吗,虽然需要14.4伏充电器,但你的电瓶一点电都没有了,用12伏的开关电源给它补一两个小时的电也是可以启动的啊。 (2019-01-10 14:03) 回 himyy 的帖子
开关电源有。输出电流还是偏小。而且接线也不方便。拆下来回家充更不方便。
最后还是找保险公司,反正免费的。30分钟后就到我这里了。道路救援他们是外包的,服务还不错。用的是一个大容量的锂电启动器,目测比300元左右的那种大4倍。这锂电应该接了一个超级电容,否则太伤电池。
接上去一看,电压已经降到6v了。启动倒是给力,一把着。,要知道,有时候过江龙接别的车,都不一定一次成功,得给你电瓶充会儿,然后在自身电瓶和对方发电机共同作用下才起得来。
马上出去1小时,中途加油也不敢熄火。回来,再点的第一把,还是喘了1秒才起来。
后续又开了1小时,就完全正常了。再停了7天,气温5度,正常启动。看来还能发挥余热。。。
