  • 24119阅读
  • 59回复
[电动]请教东成无刷锂电角磨机 [复制链接]
离线baibian
只看该作者 20楼 发表于: 2018-12-19
回 dick_c 的帖子
dick_c:用牧田款电池的较好的电钻好像不多,你自己找找看吧。但要求能钻得动水泥墙应该不好办,钻水泥墙是电锤的活,应该买一套轻型或中型电锤才好,轻型电锤有匠米无刷,300多一套,电池也是牧田款,我也有一套,它的电池较好,是4安时的,打12毫米的孔也能胜任,要是经常打大些的孔建 .. (2018-12-19 14:36) 回 dick_c 的帖子
有没有了解过匠米的角磨机呢?要是跟质造差不多的话干脆在它那一起买了就好了免得麻烦
离线baibian
只看该作者 21楼 发表于: 2018-12-19
回 baibian 的帖子
baibian:还有就是想问一下角磨机是不是磨盘越大转速越高切割的效率就越高啊? (2018-12-19 12:04) 回 baibian 的帖子
那请问匠米的角磨机怎样?要是跟质造差不多的话还不如一起在它买了算了
离线dick_c
只看该作者 22楼 发表于: 2018-12-19
回 baibian 的帖子
baibian:那请问匠米的角磨机怎样?要是跟质造差不多的话还不如一起在它买了算了 (2018-12-19 16:04) 回 baibian 的帖子
我的匠米电锤是在匠米旗舰店买的,我看他们店里也有无刷角磨机,看外形更像是红松类的,与质造不大一样,你仔细对比一下。反正红松的转速低,质造的转速高,也有人喜欢转速低的,认为更安全(当然是误区)。如何取舍看你自己了。都是包邮,不在一个店也没什么不方便。
离线baibian
只看该作者 23楼 发表于: 2018-12-19
回 dick_c 的帖子
dick_c:我的匠米电锤是在匠米旗舰店买的,我看他们店里也有无刷角磨机,看外形更像是红松类的,与质造不大一样,你仔细对比一下。反正红松的转速低,质造的转速高,也有人喜欢转速低的,认为更安全(当然是误区)。如何取舍看你自己了。都是包邮,不在一个店也没什么不方便。 (2018-12-19 16:33) 回 dick_c 的帖子
那请教一下你的电锤电池能用多久呢?
离线dqh120
只看该作者 24楼 发表于: 2018-12-19
回 baibian 的帖子
我入过匠米的角磨机,很好用,考虑入个扳手但纯吃灰又不想入.
离线dick_c
只看该作者 25楼 发表于: 2018-12-19
还有,这些公模产品卖几百元一套,这些钱够他们达到合格品质量且有一定利润了,不要跟几十元一套的工具比,那些是处理品,那点钱买一个合格电池都不够。
离线baibian
只看该作者 26楼 发表于: 2018-12-19
回 dqh120 的帖子
dqh120:我入过匠米的角磨机,很好用,考虑入个扳手但纯吃灰又不想入. (2018-12-19 16:40) 回 dqh120 的帖子
要是有小车的话可以考虑买一个电动扳手来换备胎或者配一个转动式千斤顶,原车配的千斤顶实在是累人,还是用电动的更舒服一点
离线dick_c
只看该作者 27楼 发表于: 2018-12-19
回 baibian 的帖子
baibian:
那请教一下你的电锤电池能用多久呢? 回 baibian 的帖子
我属于家用,没有太多的活干,也不能把家里打成筛子,所以电池能用多久不好说。给个参考值吧。电锤空载电流电钻档是5安培,电锤档是9安培,记得电锤在水泥上钻12毫米孔时电流在9至13安培之间脉动,按中间值11安培算,4安时电池应该可以连续用21分钟。那么,能打多少孔呢,我这里有一个表格,是我的几个电锤的打孔比较,可以算一下:在水泥砖上边钻12毫米孔,匠米电锤10秒钟平均钻进29.7毫米深,按12毫米孔钻50毫米深计算,钻一个孔需要16.8秒,那么,电池续航21分钟,可以钻75个孔。
离线baibian
只看该作者 28楼 发表于: 2018-12-19
回 dick_c 的帖子
dick_c:我属于家用,没有太多的活干,也不能把家里打成筛子,所以电池能用多久不好说。给个参考值吧。电锤空载电流电钻档是5安培,电锤档是9安培,记得电锤在水泥上钻12毫米孔时电流在9至13安培之间脉动,按中间值11安培算,4安时电池应该可以连续用21分钟。那么,能打多少孔呢,我这里 .. (2018-12-19 17:04) 回 dick_c 的帖子
你那个是匠米家的轻型电锤吗?我也是家用的请问家用够用不?能开穿墙孔吗?想在门外装一个监控但是门口那里没有插头
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
dick_c M币 +15 我认为孔径小于12毫米可以,大了不行。 2018-12-20
离线dqh120
只看该作者 29楼 发表于: 2018-12-19
回 baibian 的帖子
baibian:要是有小车的话可以考虑买一个电动扳手来换备胎或者配一个转动式千斤顶,原车配的千斤顶实在是累人,还是用电动的更舒服一点 (2018-12-19 16:49) 回 baibian 的帖子
有车但没照,家里人开三年还没上万里,刚备了个支架液压2T的手动超方便,还没自己换过胎,就一只扎破过补过一次气.所以没有动力啊
