  • 24044阅读
  • 59回复
[电动]请教东成无刷锂电角磨机 [复制链接]
离线dick_c
只看该作者 30楼 发表于: 2018-12-19
回 baibian 的帖子
一时回不了贴,发重了,编辑掉。
[ 此帖被dick_c在2018-12-20 08:53重新编辑 ]
离线dick_c
只看该作者 31楼 发表于: 2018-12-19
编辑
一时回不了贴,发重了,编辑掉。
[ 此帖被dick_c在2018-12-20 08:51重新编辑 ]
离线dick_c
只看该作者 32楼 发表于: 2018-12-19
回 baibian 的帖子
baibian:
你那个是匠米家的轻型电锤吗?我也是家用的请问家用够用不?能开穿墙孔吗?想在门外装一个监控但是门口那里没有插头 回 baibian 的帖子
匠米轻型电锤我只用它最大打到过12毫米直径的孔,400毫米的加长钻头也用过,没问题,所以认为打不超过12毫米的穿墙孔是可以的。但毕竟是轻型电锤,二级主动齿轮处是悬臂梁结构,不能承受太大的力,所以如果需要打大些的孔,例如20毫米直径,那就不要用这个了,搞不好会损坏。如果只打算买一个电锤,且有打大孔的需求的话,应该买大些的电锤,例如大有5401那样的,二级主动齿轮处是简支梁结构,可以承受较大的力,其实也算公模结构了,匠米、质造也有类似的产品。楼上表格中的其它三个电锤我都打过20毫米孔,加长钻头也用过,都没问题。不过匠米无刷轻锤空机重量仅900余克,打12毫米的孔比那几个2公斤多重的电锤也慢不了多少,应该算不错的产品了,且其重心靠后,单手握持也很轻松,登梯子打些小孔还是很方便的。
离线665
只看该作者 33楼 发表于: 2018-12-20
买工具要看使用环境,一般用随意买,做事用一定要一个稳定,可靠的工具,不然你做着事,工具出问题了,整个工作都歇火了。
离线baibian
只看该作者 34楼 发表于: 2018-12-20
回 dick_c 的帖子
dick_c:匠米轻型电锤我只用它最大打到过12毫米直径的孔,400毫米的加长钻头也用过,没问题,所以认为打不超过12毫米的穿墙孔是可以的。但毕竟是轻型电锤,二级主动齿轮处是悬臂梁结构,不能承受太大的力,所以如果需要打大些的孔,例如20毫米直径,那就不要用这个了,搞不好会损坏。如果 .. (2018-12-19 23:38) 回 dick_c 的帖子
我看了看切片的参数发现不同大小的切片是有最大转速限制的,请教一下是不是所有大小的切片最大线速度都是一样的?如果不是那究竟哪一种大小的切片线速度最大
离线liuce12345
只看该作者 35楼 发表于: 2018-12-20
质量没有比较过不知道,东成性价比要比其他好多了吧。无刷100的4.0双电一套下来900左右吧。
离线baibian
只看该作者 36楼 发表于: 2018-12-20
回 dick_c 的帖子
不同切割片最大线速度都不一样吧,我自己算了一下好像150的要比100跟125的都大吧
离线baibian
只看该作者 37楼 发表于: 2018-12-20
回 dick_c 的帖子
dick_c:一时回不了贴,发重了,编辑掉。 (2018-12-19 23:06) 回 dick_c 的帖子
不同大小的切割片的最大转速都不一样吧,我自己算了一下150的最大线速度要比125跟100的都大吧
离线dick_c
只看该作者 38楼 发表于: 2018-12-20
回 baibian 的帖子
baibian:不同大小的切割片的最大转速都不一样吧,我自己算了一下150的最大线速度要比125跟100的都大吧 (2018-12-20 16:25) 回 baibian 的帖子
我见过的不多,有70米/秒的,也有80米/秒的,具体使用时也要留些余地才好。
离线baibian
只看该作者 39楼 发表于: 2018-12-20
回 dick_c 的帖子
dick_c:我见过的不多,有70米/秒的,也有80米/秒的,具体使用时也要留些余地才好。 (2018-12-20 18:41) 回 dick_c 的帖子
对了,好多人都说角磨机很危险那你是怎样看的?有没有试过在使用过程中出现过意外之类的?
