  • 246阅读
  • 3回复
孔壁有缝隙,应该怎么设置 [复制链接]
离线shylysun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-19
其他部位都挺好。只有在水平面上的孔有这个问题。垂直面上的孔没事。如果孔比较密集也没事。如果孔距离比较远就会这样。
我怀疑是因为回抽的原因。
请教各位大婶,该怎么设置,cura
谢过了。
离线无心法师
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-19
应该是回差问题吧
楼主留言:
你是说回差还是回抽?
内容来自Android手机客户端
离线xian5186
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-20
同问我的也有这个问题,
楼主留言:
我把回抽设置成4.5mm,貌似好点了。我把线径设置成1.7mm,孔壁的问题貌似有效果,不过挤出流量太多了,打印出来也不怎么好。大致思路是减少回抽,增加挤出流量
离线cqzqd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-20
降低打印填充时速度就行了,
