  • 1991阅读
  • 10回复
[工仪]一个犯晕的DIY——低频频率基准的改进 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-20
这个低频频率基准是为了测试贝壳示波器用的,是32768HZ晶振经分频得到一系列
二进制频率来测试示波器的精度的,这里用的是cd4060分频,它的最低分频是16分频
所以只能得到2048hz信号,可是时间一长我就忘了,记得似乎就差16384hz与1hz的两个频率
点没有,其他8192、4096、2048、1024、512、256、128、64、32、16、8、4、2,这些
频率点都有呢,晕,于是就用cd4013触发器做了两个2分频,来分出16384与1hz信号。
后来发现还差不少信号点呢——8192、4096、16这三个点没有
犯晕了,哈哈
这是晶振的输出32768hz,示波器显示还是稍有误差,这和选用的测试时间基准
档位有关,不合适的时基,测出来误差就大
放大,这个应该是方波,但是示波器带宽不行,只能显示成这样
2048
1024
512
256
128
64
32
8,低频应该用dc信号方式测量,这里用ac就显示出充放电波形了,而不是方波了
4
2
改进后的电路,把32768hz信号经cd4013一个单元的2分频,分成16384hz
把2hz信号cd4013的另一个单元的2分频,分成1hz
电路背面,搞了半天,没达到预期
16384hz信号,显示17khz了
加大时基,显示会接近一些,可能用dc信号输入测试更合适些吧
1hz的信号
加大时基,这下测试精度就好多了
哈哈,这两个点位做出来了,这是还有3个点位没有呢,所以这是个犯晕的diy
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+349专家+3
hideaway 专家 +1 已经可以了 2018-12-21
hideaway M币 +20 已经可以了 2018-12-21
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-12-21
数码小透明 M币 +8 艰艰你的强迫症发作了,万用板上的走线好评。 2018-12-21
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,基础的东西还是很重要的,不过在高端的实践能让你效率大幅提高并有突破性的收获。 2018-12-21
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-12-21
2545889167 M币 +13 一个垃圾晶振标定另一个垃圾晶振 意义不大吧 2018-12-21
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-20
温力口 M币 +9 喝了二两再折腾就不犯晕了。。。。。 2018-12-20
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-12-20
离线mistersheng
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
newnet1234 M币 +5 歡迎探討 2018-12-21
人艰不拆了 M币 +2 熱心會員 2018-12-20
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-20
回 mistersheng 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 認真發帖 2018-12-21
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,是个好办法 2018-12-21
离线modelsniper
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 熱心會員 2018-12-21
离线阳光使者
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 我很贊同 2018-12-21
离线ynqjzzh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-20
离线2545889167
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,就当做在嗑瓜子吧 2018-12-21
离线newnet1234
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
myhaly M币 +13 歡迎探討 2018-12-21
