  • 14669阅读
  • 107回复
[电源]朋友报废的电动车锂电池+福不双至,活不单来 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-20
         早上到了门市,开门无活,玩,正在创作中,看见有车子过来,看看我这里,突然车子停了下来,但是又没从我门口停下,(但是貌似下来了,还以为是去足疗那的老头呢。)
      随后,又来一老头,这一位,车子在东边停下来,后发先至,他进来了,接着,那前边的老头也进来了,前后脚,比赛跑的第一名和第二名的误差还小,前边这位,问修不修遥控,我说修
    于是,拿出个村村通遥控,后边那位,修锅,这位像是知识分子,戴着个黑色顶的旅游帽,戴着二饼,穿一身深蓝墨水颜色的四兜教师装,深色裤子,黑皮鞋,看年纪,绝对在退休年龄线上了(基本上属于I7级别【挨得快到7了】,老先生挺结实,精神,个头不高,倒是也不驼背什么的
    他拿着个三灯半的带保温的锅,(为什么叫三灯半,因为,一般,这路锅,都是仿多星,都是山东出的,最少有2灯的,也有3,4灯不等,但是有这么一种,前边是3个灯的设计,但是,在开关和插座之间,还有个圆的带灯开关,是保温用的,功能一点不少。
    老头说,这个锅,他自己换了个开关后,一插电,就砰的一声,跳闸了,(我心中有点幸灾乐祸【系不系很邪恶?】但是,没心情笑,我很待见有动手能力的人,他们让我们省多少事啊?省的老赶堆
    这不,正忙着呢,又来一位,也是老头,问修电水壶不,我说修,进来等会可以吗?老头也进来了,这位,也是一身四兜装,颜色更深,类似藏青,不过这位长得比较瘦削,个头不高,却也挺精神
    脸没修锅的这位富态,刀条脸,还不同于村长那猪腰子,鞋拔子脸,而是尜尜脸,上下都小,中间颧骨那块含耳朵比较宽阔一点,看年纪,也在退休上下限(不是P6就是I7),这位倒是也很有耐心,等的那会功夫,杀了个七进七出。
    我继续修锅,发现一个奇特的问题,3个开关,都按对了,不是反向按的,说明这位老先生比较认真,不是那种看着开关上的点(圈),划(竖道)换开关,也不是瞎蒙,确保铜片的那个朝下(锅底)就对了,确实没装错
    所以不存在同时按下俩开关,导致短路跳闸的问题,但是,一个超时空,超灵异的事件出现了,插座上,本来该烧蚀,接触不良的两个LN片都没事,PE却被炸出个新茬口,还有点迸射的黄铜枝杈
    怀疑老头是不是连插头线都修过,他表示没有动过,还是原来的线,我晕菜了,这是咋整的呢?只好继续研究。
    拨弄这些线头,都正常啊,哎,什么情况?开关最底下的回路线,(也就是开关里的氖灯的回路线,所有的三个加热环的公共地线,这边到插座那边到3个开关下面,中间进一个加热环的地,就是这样,可能是拔插的时候动了线了,
    所以,这线,跟一个加热环的垂直上返的金属管壳子(也许是个倒桩的M4螺杆,没记清楚)紧密接触,大概是磨皮破了,这一通电,这根线与外壳瞬间放电,将这根线炸断了,导致PE被炸掉一块,真是太危险了
    看来,这个教训,不但是我,观众们也得留意了,尤其北部地区华中一带的朋友们,这太危险了,修理要慎重啊,人命关天,开不得玩笑的。要是没有空开,漏开,还是老房子,没有PE。这位老先生就与世长辞了。
    找了根高温线,重新做,一头焊锡然后冷压了个线鼻子,一头只能连焊带铆接,与仅有的不到2CM的一段断茬线链接好,热缩,这边插上开关插片,那边叠在加热环的公共端的线鼻子上面,用3MM螺母固定紧。
    再测试,正常,插在220上,没问题,安全。交付,收学费10¥。
    接着,跟修电水壶的老先生客气一下,很快就给您修,别急啊,他这个,遥控器好弄,打发走他,我就可以静下心了,OK?这尜尜脑袋的老头笑着冲我打个OK手势。
    修遥控的也是个老头,穿着随意,上面是青灰色的棉袄芯,显得特别清瘦,下面是墨绿色裤子,黑色棉鞋,看岁数也是P5MMX到P6级别,他说,就是1键不管用,别的没事,看我写着修遥控,来碰运气,不行就只好买一个了。
    我打开,剪了一段绷带,用它叠好,沾酒精擦板子又擦导电橡胶,(说白了,这是假动作,因为很多同行,或者数友都说,酒精洗遥控导电胶后,发粘,
    所以,后来我修,基本上是直接在A4纸上蹭两下,管用就管用,不管就不管,但是,用酒精洗板子,好处是,显得咱认真负责,不糊弄,挣人家点钱,也得有点付出是吧?
    擦完,甩干,测触电的导电力,1键用2K测不通,其他键在2K下测试,在1.3--0.75之间,试着刮一下1,再测,还是不行,20K档下测量,显示为2.3-2.6K,看来,问题就是它不能被识别(那人说,用力有时候也管用,他喜欢调号,1,13,15,111都得用它,所以,就这样了
     我担心这样装回去还是不行,于是,只好找导电铝箔胶纸剪出个小片片,粘在上面了,装好,在手机上的摄像机功能测试,都发光,没问题,收5¥算了。
    接着,就是长虹壶了,底座有点歪,估计是因为3环底座设计缺陷,被1.8L的水压给砸的,不严重,他问我我这里有卫生间吗,我说没有,在东边门进去,党校里边有,走到西头就是。看见有女的进出的,就...别进去了。老头一笑,师傅,你挺有意思啊,哈哈哈。
    老头去了,我一测,果然是耦合器的事,唉,麻烦,于是,拆开等着他回来再说,这回别乱动,这瓜李之嫌,还是要注意的。
    他回来,我给他演示,这耦合器这根线通,那根线不通,还是双温控触点的,老头表示看明白了,我就去找耦合器了
    结果,大三环没了,也就是小三环了,倒是大双环有,没法子,跟他商量,换大双环的吧,这种好处是不怕砸,因为没有立面接触,属于滑环侧接,不容易因为蹲壶的时候,把底座砸坏了。
    他说,这底座也换啊?我说这个不用您操心,底座心没坏,咱换的这个就属于送的,多费工不多收钱,您放心好了
    他笑着点头,“怎么好怎么弄吧。”我说,“反正得保证您用得好,舒坦。”他点头,递烟,我说我不抽烟,也闻不了烟味,他收起来,我说这壶好在外边多层塑料皮,不烫手,不电人
    他跟我说,这是从网上买的。两边很快换完,OK了,装好试机,过电,正常,我灌水,去地上做了1/5的水,给他全面试机,完全正常,跳了,正好给自己做点热水喝。平常懒得做水,做了吧,又顾不上喝,忘了喝,经常是白做,一天到晚也在门市干渴着。都渴成糖尿病了。哈哈哈。
    跟老头等水开的过程中,他又递烟,(忘性好大啊)我还是说,不抽烟。最后算账,我说,给十五得了。他说:“什么?四十五?”我笑了:“哪有那个价啊,(双手食指比划个十字军刀),是十五。”
    他乐了,吓我一跳。我跟他说,为了方便群众,这锅啊,壶的小玩意,不值钱的东西,修理费十块钱,换件加个大概其的件钱就完了。老头也痛快的掏钱了,还问一句“师父,贵姓啊,您服务态度真好。”我说,当不起贵字,哈哈,我姓张。有事您说话,弄来的东西,能修尽量都给您修。
    老头满意的走了
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+234
llqqhh M币 +1 - 2019-03-30
地狱火 M币 +30 原創內容 2019-03-26
小号 M币 +15 就喜欢看文字 2019-01-12
cyf0375 M币 +15 原創內容 2018-12-30
techon M币 +3 原創內容 2018-12-27
vyvy2001 M币 +20 - 2018-12-26
mxlkf M币 +20 - 2018-12-26
bg7rrs M币 +30 怎么尽招老头呢,不招小姑娘 2018-12-21
jiaoyuweii M币 +10 老哥,你这店怎么那么招老头呢?一来就是仨。-----冀州小焦前来捧场。 2018-12-21
jmq123 M币 +3 修的舒坦,看着也舒坦 2018-12-21
12
离线ww5223017240
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-20
离线xiaowei8561
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-20
离线albin_mkh
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-20
离线gu_572101993
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-20
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+27
内个谁 M币 +1 这。。。万用表变成专职电流表了啊? 2018-12-21
x067 M币 +13 锂电求包邮赠送。还有最后那个万用表是什么梗。 2018-12-21
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-12-20
离线leoxeon1
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-20
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-20
回 ww5223017240 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-20
回 xiaowei8561 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-20
回 albin_mkh 的帖子
