  • 6358阅读
  • 11回复
[音响]拆一个刚到货的新科WF06长条音响 [复制链接]
离线shenqi123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-21
前两天在论坛看到帖子在卖这个长条音箱,正好电脑要换个音箱,就入了,价格倒不贵,券后69元,今天到货了。装上电脑一看,尼玛,那么难看的灯光,中高音尚可,低音基本没有,所以就拆开看看。希望有大神可以改装一下提升效果。
就是这个
我买的是蓝牙版,后面有一个按钮,边上的孔里面是一个螺丝,要卸掉
然后我把旋钮也直接拔出来了
开始拆金属网罩面板
然后露出7个螺丝孔位,拆掉7个螺丝
打开后的样子
喇叭的尺寸,应该是2寸喇叭,成本肯定很低的那种
多量几个尺寸,有想要改装的可以直接根据尺寸买喇叭
高度尺寸
两个喇叭这里的led不想他亮的话,直接拔掉这两个插头就可以了
电路板,芯片等等,各位自己看
最后组装起来,旋钮下面的两个led直接黑胶带贴掉,这样就不会有灯光了
拆机完毕,希望能有大神提出改装方案,提升音效。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
ouyangxi21 M币 +1 認真發帖 这个就别折腾了 好喇叭装上去也没好音 2018-12-21
内个谁 M币 +1 2寸的就免了吧,有源的本身也好不到哪里去 2018-12-21
离线lhjacc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-21
离线内个谁
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-21
离线wag
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-21
离线溺水江湖
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-21
离线kawasaki21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-21
离线ouyangxi21
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-21
离线xoio
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-20
离线run1212
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-21
离线13212997703
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-21
