  • 9266阅读
  • 33回复
[手机]liu5213855~飞线诺基亚1616无背光无按键灯无听筒无振铃故障 [复制链接]
离线liu5213855
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-11
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
顾客拿来个手机诺基亚1616的。
故障:摔后造成 显示正常,屏灯不亮,没有按键灯,听筒无声,振铃无声。
拆机检查发 现主板上灯供电电路掉了两个电元件,
但是主板焊盘已经掉了,脱落的元件也找不到。
碰巧手上有个诺基亚1800机子,主板差不多,
经测量,图中箭头所指下面的那焊盘穿孔与三极管R5相通,
于是就用刀片刮开穿孔的保护漆,
飞线连接上,
装电池试机,ok。呵呵,显示了。
下面就看听筒振铃的故障了。
诺基亚这款机子是听筒振铃一体的,
用万用表测量振铃触点有一端对地无阻值、
就沿着走线测,发现有两个电阻虚焊了,
烙铁加焊后,
装机试试,有振铃音,无听筒音。
证明还是有断线的地方。
最后取下电阻发现,电阻上破损一个焊脚,造成接触不好,
于是就直接飞线接上·
最后装机,屏灯,按键灯,听筒音,振铃音,全有了 O(∩_∩)O~~
[ 此帖被liu5213855在2011-05-11 20:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共55条打赏M币+417专家+1
离线hw1999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-11
离线沐雨玲珑
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
离线腾飞
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-11
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
离线一點。贤
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线335855131
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-11
回 4楼(powell007) 的帖子
离线335855131
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线kof-1997
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-11
