  • 94505阅读
  • 10回复
[电源]明纬开关电源改可调求助 [复制链接]
离线3300140
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-22
前面按照教程走 没问题
到了接电流电位器这里有点困惑
教程是这样写的
3.挑起R23  R48元件位号印刷侧 别挑反了哦
R23挑起端接电压电位器的2脚  电位器的1脚接负极 ,  3脚接494的(13-14)脚来调电压     494的13-14脚是5V基准电压输出点 13/14脚是想通的
R48挑起端接电流电位器的2脚  电位器1脚接负极      3脚接494的(13-14)脚 来调电流     494的13-14脚是5V基准电压输出点 13/14脚是想通的
4.
有1.5K电阻 串联在电流电位器的3脚上 也可以达到同样效果 也就是5V与电流电位器3脚之间串一个1.5K电阻 电阻有送
6.焊接辅助电源板 辅助电源板的220输入线可以接到明纬电源桥堆整流后面的两个热敏电阻上 注意要接热敏电阻的桥堆侧的引脚 因为开机时桥堆侧的电压更稳定 经过热敏电阻后的电压有个上升的过程 不宜于辅助电源工作更稳定
  例如下图 粗红黑线是明纬整流后的300V直流 接桥堆侧的热敏电阻引脚上即可 220交流*1.4约等于300V直流
小白不是很明白 这个也可以达到同样效果  是什么意思 这个1.5K的电阻要不要接
第二个是电位器1脚接负极  接的是不是输出负极
第三个 辅助电源12v1a 原教程写的是 接到 桥堆整流后面的两个热敏电阻上 不是很看的太明白 整流后的电压是300v直流了 是直接接辅助电源板的零火线吗 可是辅助电源板上又有4个整流二极管 - -
老板很忙 没空回复 忘论坛里的大神看到指点迷津
离线cxw0102
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-22
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-22
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-23
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-23
离线3300140
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-23
离线3300140
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-23
离线oness
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-24
回 3300140 的帖子
离线sxlfr
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-24
回 cxw0102 的帖子
离线wushuo123
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-25
