前言:在家庭装修的时候我们总是无法离开电钻这种东西,特别是安装一些类似膨胀螺栓这类东西的时候,只有电钻才能完全胜任这项工作。然而随着技术的发展,锂电钻这种最初仅能用于拧螺丝的产品,也逐渐开始向性能更强的冲击钻演化,加上它具有一定的方便性,因此逐渐得倒大多数人的青睐,而最近在某众筹平台上新出的赛拓锂电钻,根据它的介绍看起来不错,我略微心动,加上性价比较高也着实火了一把,现在这款电钻已经到手,就给大家看一下这款产品的实际情况。产品的开箱:最初拿到的时候很是开心,毕竟终于有了人生第一部锂电钻,产品外面采用热收缩膜封装保护,外面的纸箱上面非常清晰的印刷有产品内部的各种组件与型号,看情况产品所能提供和使用的场景应该是非常丰富的。拆开纸箱后,里面还有个带把的黑色手提箱,正面是厂家的LOGO,开口上还采用了两个红色的塑料卡扣卡紧箱体,看起来非常厚实,应该会比较耐用
开箱后可以看到箱体内被分割成为两部分,其中箱子一边全部镶嵌着各种批头和钻头,并且还用一张白色的海绵垫将其与另一边的产品分开。而箱子的另一边则是非常简单的摆放着电钻和电池等产品,电钻还用个透明袋子封装起来做了保护,看得出产品的包装和保护做的很到位。整箱的产品看起来非常的丰富。说实话,难得见到有厂家送这么多东西的,在这套产品中,厂家就赠送了很多的钻头,包括三条规格不同的建工钻,可见它们的头部略尖,整体非常光滑,主要用于钻取非水泥的墙面使用。里面还有三条规格不同的木工钻,它们的头部带有针尖设计,能准确定位于某点进行钻孔操作,主要用于钻木的时候使用。可能是麻花钻使用的范围太广,所以厂家赠送了6根规格不同的麻花钻头,毕竟除了能钻取木头之外,它们还能钻金属类的产品,是家居使用中,用的最多的钻头种类。套装里面还有根类似箭头的玻璃钻,它的材料看起来和其他的钻头都不一样,主要用于钻取玻璃和瓷砖等脆性产品,不过这种钻头神通广大,据说有很多人能用它钻取大多数物件产品,是比上面钻头更强的存在,至于是不是我就不知道了,毕竟我也是第一次见这种钻头。
可能厂家比较注重质量吧,对于经常使用的螺丝批头,厂家直接选用了S2合金工具钢制成,它们的表面基本都非常的光滑,而且硬度较高,不过这个套装内的螺丝批头种类仅有六种规格,但是被分为25mm长的和50mm长的两类,长度的使用需要根据不同场景选用的。类似50mm长的螺丝批头可以直接插入电钻内使用,主要用于正常情况下的使用,对于有拐角的地方,因为不便于正常使用电钻,所以25mm的钻头就可以配合厂家赠送的软管连接杆使用,只要接入电钻,就能以不同的角度使用短小的螺丝批头。
这款赛拓锂电钻的外观主要以红色和黑色作为主,电钻轴向与手柄呈现出一定的夹角,能方便使用的时候能用上力。
它红色的壳体采用尼龙类的硬质塑料制成,手感略硬,具有耐高温和耐冲击的特性,虽然略微有些薄,但是使用寿命极长。不过为了持握电钻的时候能用上力,所以手柄上贴上了TPR类的耐磨防滑橡胶材料,拿握起来非常舒适,即使手心出汗也不易滑手。
电钻前端黑色的夹头材质感觉略软,中间的夹头为金属材质制成,主要采用了自锁型夹头设计,它的内部有三颗夹齿,每颗夹齿上均有细小的牙纹用于卡紧钻头,最大口径在10mm左右,通过它后部的黑色环能随意调节夹头的口径大小,整体同心度较高,且夹持较紧。
不过这款电钻我并没有找到官方的型号说明,官方网页也无法查到,不知道是什么原因。电钻的设计采用锂电池作为主要的动力来源,它并不支持接入家庭用电的使用方式,即使如此,它也能拥有普通冲击钻的使用功能,并且能通过调节它顶端的功能调节环,在冲击钻、拧螺丝和普通电钻模式之间自由转换。
而在冲击钻模式下,它的前端钻头夹与电钻主体的空隙就可以自由压缩,在使用的时候只要让前端钻头压进被钻物体,它后面的齿轮箱体就能将一部分振动传递给前面的钻头,而这压缩的空间就是振动冲击时候的行程大小,而处于其他模式下,则这个钻头夹不能被压缩,设计上非常的巧妙。
因为要用到拧螺丝的功能,所以这款电钻还设有21档扭力调节环,能够根据不同的使用场景设置不同的扭力使用,不过厂家并没有准确的罗列出对应档位的扭力大小,所以使用的时候需要根据使用经验自行判断,而这款电钻目前所知能提供最大35N·m大小的力矩,基本能满足大部分的使用场景需求。
这款手电钻的设计使用范围较广,为满足不同使用场景的需求,所以它在顶端设计有双速切换开关,在1档的时候为慢速档,最高能提供350rpm的转速需求,主要使用于拧螺丝这种需求慢速的场景。而2档最高能提供1300rpm的转速需求,主要用于钻孔等场景使用。
不过为了能准确调节钻头的转速,所以厂家采用了线性开关作为电钻的按钮,能够实现钻头转速的无极调速功能,因为按钮的行程略微长,所以电钻在转速的调控方面精细度较高。
考虑到会使用反向操作的场景,所以电钻上还设计有正反转按钮,不过在按钮上面还人性化的设计有对应的箭头标识,能方便调节钻头转向的时候使用。不过这个按钮主要通过左中右的按压或者推拉的方式进行控制,处于中间档位的时候,就能自行锁住电钻的使用,也算是一个自锁键吧。
由于电钻的电机发热较大,所以产品在电机的四周均匀的设计有较多的散热孔,连续长时间的使用,也能让电机保持在一个较为合理的低温范围。
在手电钻的左面还设计有三颗能指示电钻电量大小的LED灯,能方便查看使用电钻剩余电池电量的多少,而且电钻前端也设计有LED照明灯,能在黑暗的环境下为钻孔特供照明使用,不过均在电钻使用的时候才会亮起。
毕竟体积和重量较小,即使装上最大的建工钻头,在电子秤上测试也仅有12880g,非常的轻巧。
而且开启高速电钻模式使用,也能直接观察到钻头的旋转控制较好,同心度看起来很高。
这是使用最小钻头使用的时候,似乎偏差非常小。
为方便携带,厂家还在手柄下端设计了一个金属挂扣孔,通过配套的金属挂扣安装,就能让产品非常轻松的别在自己的裤腰带上,这样在使用的时候,就能非常方便的随拿随取。不过我细致的查看了一下,居然在它这面挂扣孔里安装了金属螺丝槽,能大大增强挂扣孔的使用寿命,不过它另一端的挂扣孔却没有这一金属槽设计,所以在安装的时候需要小心查看。
电钻的底部为电源插口,主要通过推拉式的设计进行安装,将电钻倒置过来可以看到里面有两个金属电极,安装电池的槽口基本非常的厚实,槽口的使用寿命应该很长。
毕竟电钻的耗电大,所以厂家为这款电钻设计了一块21V/2000mAh的大容量电池包,并且是为其配备了两块这种电池包,能方便更换使用。根据官方介绍,这款电池包能实现一小时的速冲能力,并且内部支持过流保护、过压保护、温度保护和充放保护等功能,大大提高产品使用效率的同时,也为产品提供了更加安全的使用保障。
电池包的外观设计整体还是比较漂亮的,它的左侧面标有最大21V的字样,明眼人一看就知道它的输出功率应该比较高,而且电池包的上面有一个非常大的按压锁扣按钮,按压手感略硬,在取下电池包的过程会比较方便。
而电池包上居然设计有三个电极接口,每个接口上均有两对光滑的金属夹片,能尽可能的与电钻或者充电器的电极接触,为供电或者充电提供最良好的保障。
它的底部除了有几个小的散热孔,就是一份警告标语,居然没有橡胶垫的设计。
而对一个略微满电的电池包进行开路电压测试,发现电池包的电压有20.49V,接近产品宣传的21V电压。
产品设计的高大上,就是唯独这个充电插座显得略微寒酸,它没有牌子标识,四周均设计有散热孔,顶端为两个充电电极和两颗充电指示灯,底部仅有充电器的物理参数和生产年月,螺丝孔上没有橡胶垫的设计。
充电的时候只要将电池包反转插入就能使用,当绿灯亮起则表示电量充满。
而对此时充电功率进行测试,则发现产品的充电功率大约在40W左右。
它采用的是2*0.5平方毫米的线材制成,整体较为柔软,线长大约110厘米,基本不长不短。
对于这种手电钻来说,拧螺丝就是基本功能,所以我打算跳过这个环节,具体来测试我们非常感兴趣的其他进阶型功能。大多数情况下,除了工厂或者某些特殊的扭力场合,才需要使用到精确的拧螺丝工具,然而大部分时间我们使用电钻都是为了钻孔操作,其中最频繁的就是钻木头和墙体,所以对于这款手电钻而言,我首先测试就是对木头的钻孔操作,在使用麻花钻的前提下,开启高速档和电钻档,然后直接对1.5cm厚度的木头进行钻孔操作,几乎是不费吹灰之力就钻透了,期间因为高速旋转产生了高温,居然有烧焦木头的气味,不多不说这转速确实厉害。
因为麻花钻也可以用于钻孔金属类的产品,所以我拿来了一块厚度为5mm的铝合金板块,不过这金属强度太高,所以钻了5min才钻进了3mm左右,而此时的钻头温度高到烫手,所以只好作罢。
接下来就是测试玻璃钻头的威力,因为没有玻璃做实验,所以我选了一块接近8mm左右的瓷砖进行钻孔操作,还记得我前面说过的吗,这种钻头几乎是万能钻,能非常轻松的钻取任何你想到的物体,当然得看钻头的制作工艺水平。装上这颗玻璃钻我就开启高速钻了,不用两分钟就透了,而且钻孔边缘看起来非常的光滑,不过为了拍摄钻孔画面,所以钻的孔稍微倾斜了,产品的同心度基本非常好。
接下来就是对红砖进行钻孔操作,因为红砖比较硬,所以我心里没底,虽然任何电钻在长时间内对同一个地方钻孔也有效果,但是这把电钻要是能快点的话,说明它还是有用的,下次在墙上开孔就得靠它了。在开启冲击钻的模式下,刚开始钻没啥感觉,以为不行,就和普通电钻模式差不多,没有冲击钻的冲击感,后来用力往下按压才发掘了它的潜力,原来没有压到位,不过手感上没有平常使用普通市电的冲击钻强,所以也花费了一些时间才钻出了1cm左右,基本上不算太慢,能符合一般的使用要求。
对于想要了解产品内部质量的小伙伴别急,接下来就是拆解环节。首先从电池包开始,没两下就开壳了,不过在它的背壳上看到印有PA加30%GF的字样,说明这款电池包的外壳由尼龙和30%的玻璃纤维混合制成,强度和韧性非常强,这点确实没有想到,电池包的制作要求都这么高。
产品内部采用5颗奇鑫锂电生产的2000mAh大小的18650电池组成,看情况是钴酸锂电池,电池上面还有颗测温探头。
镍条焊接稳固,电池看情况应该是串联的。
电池的背部是锂电池保护板,看起来非常规整干净,焊点也是非常的饱满光亮。
这应该是电池主控芯片。
LR8726是N沟道增强型mos管,不过旁边那个看起来好像是一样的。
NCE4953芯片。
虽然充电器没有标识,但是拆开才知道它采用了杰拉华电器公司生产的电路板,不过从面壳上的标识可以看出,产品是由尼龙6和ABS塑料混合制成,质量性能同样非常可靠。
充电器上的线路板焊点非常饱满光亮,它上面有个UTC WBUC LM358G芯片,其他的芯片很小,而且字迹看不清。
背部则非常干净,大电容和变压器有一大块黄色胶固定,旁边的是一个MOSFET管。
有个EL817稳压光耦。
不知道厂家是对自家产品的质量过于自信还是怎么的,电钻的设计有点反人类,无论我怎么拆都无法脱掉它身上的壳,看情况是需要从夹头那边开始,不过我用尽多种工具,就差把夹头里面的紧固螺丝扭滑丝了,它依旧纹丝不动,所以只能给各位展示它背后的电机了。
总结:
优点:电钻的设计可支持多种使用模式,除了普通的拧螺丝外,还额外支持电钻和冲击钻的进阶功能,最高转速有1300rpm,并提供了两种速度可供切换使用,配和电钻上的无级变速按钮,基本都能准确调节钻头的转速使用,产品所能提供的最大扭力达到了35N·M,并提供了21个不同的档位可供选取,使用范围较广,21V/2000的电池包为产品的超强续航提供了保障,而且厂家在套装里面赠送多种不同的钻头和S2工具钢制成的批头,基本能满足一般的日常使用要求。
缺点:产品的虽然提供21个扭矩力档位调节,但是具体的扭矩力大小需要长时间的使用才能得知,厂家并未提供参考方向,产品不能同时接入市电边充电边使用的功能,而且产品设计不支持简易的外拆功能,出现问题检修是个大麻烦。
[ 此帖被a15816122348在2018-12-23 13:31重新编辑 ]
