  • 1267阅读
  • 0回复
[笔电]X220四芯平底电池换芯 [复制链接]
离线qingcha21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-23
老旧的X220自从上了SSD后,感觉还可以再战几年,原机自带9芯电池,办公使用4个小时很轻松,无赖太重,特别是出差的时候,能轻一点是一点,有时候也没带电池出差,虽然去掉了65W电源里的那根针,CPU可以正常速度运行,但是少不了临时用用,而不想接市电的时候,因此,前些日子淘了块4芯平底电池,屁股不突出了,外型好看不说,真的轻巧了不少,但是弊端也不小,到手是已经循环过350多次了,只要一开机,就看着电量跳楼,因此,有了自己换电芯的想法。
整个换芯前后用了一周左右的时间,先期只是把外壳撬开,确认电芯的规格。从平底的状态分析,应该不是常用的18650,确认过电芯规格后再淘宝下单。。。。。SO,先用美工刀在接缝处划拉几刀,撬棒同志就上场了
当初帮朋友手机换屏买配件时送的垃圾撬棒,有总比没有强,转角处还是上刀来得利索
细心,慢慢来,加上室内原本也只有8-9度的室温,塑料有些发脆
从拆开的情况可以看到,原本完全是卡扣的结构,部分位置的卡扣还比较完整
压缩后的图片大家凑合着看罢
上尺子,大致的量了电芯的三围,基本上就是103450了,当即万能宝上下单。。。。
几天后,电芯到了,商家太厚道了,我原本是下单不带保护板的,开始还发愁是不是好上锡,结果发来是带保护板的,上锡就变得容易多了
开始也有过担心,芯体大于50,加上保护板部分可能会长,结果是我想多了
放在一起比较,可以看出是短了一截的
带电焊接
手头没有合适线径的电线,太粗的又太硬,所以部分是双线,所有线都焊好之后,仔细检查后,用斜口钳剪断原电芯的连接片,装入壳体
盖上壳,基本还算吻合
