  • 1916阅读
  • 2回复
[维修]北京路虎发现车门锁不上可以更换锁块电机解决 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-23
一台路虎发现4出现左前车门锁不上的问题,其他车门正常。车门闭锁功能故障,检查方向有车门线路、控制器、门锁模块这几个方向。此次问题出在了门锁模块上面,因检查车门线路与控制器无故障。找到问题解决掉它即可。
关于如何解决这个问题你可以更换门锁锁块整个部件,也可以单独更换锁块内的电机,更多维修厂商包括4S只会为你选择更换整个部件,因为整个门锁模块在厂家的技术文件里面都是不可以进行维修的,只能更换整个总成。单独更换电机的可行性是很多有匠心的维修技师自己分析并整理实施出来的。
所以:1.更换锁块总成。2.更换锁块电机。门锁锁块故障2种方法都可以解决,唯一区别就是你选择那种,或者你选择的维修点是否会
为你提供2种方案。
2中方案的集体实施基本步骤相同,唯一不同点就是最后的一个步骤,更换整个部件/维修部件。拆掉门饰板的车门,还在继续施工中,图中用一个立体的小长格子来标明门锁电机的位置,前门锁块的取下需要将玻璃升降器拆掉,否则没有空间将门锁锁块取出。
门锁总成取出来了。如果更换锁块总成,那么到此就基本结束了,因为锁块已经取出,直接进行更换即可。而选择换门锁电机的就还需要一些步骤了。门锁锁块总成分为2个部件,1.电机模块。2.机械模块。先将2者分离,因机械模块是被动传导,所以很少发生故障,所以就需要进行电机模块的维修了。
门锁电机大修包,进行电机的更换与齿轮的润滑添加。将电机模块分解开后,换掉里面的2个电机,再将润滑脂涂抹。润滑脂是用来润滑门锁模块的电机的,材质跟轴承内部的油脂是一模一样的,除了颜色的不同。因为高转速的电机磨损量还是非常大的,润滑脂的出现可以大大提高电机的使用寿命。全部安装完毕后经过反复测试故障解决。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 竟然还有专门的维修包而不是换总成 2018-12-23
离线hsqjg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-23
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
ljlun M币 +2 熱心會員 2018-12-24
