拆一只康能超大电流电瓶车充电器就是车主从车上摔下来,外形都有些变形了,然后就这样继续使用,没用多长时间就无输出,彻底损坏。01.拍照之前我已经打开过并做了初步清洁,这充电器外壳是铝的,当时后盖板突出,里面主板移位,好在铝不硬,随便敲打了几下就基本复原了。
02.这后盖板现在已经看不出变形的样子。
03.前端盖板是市电输入口,风扇排气口,三只指示灯和下面那只旋开来是装保险管的。
04.保险管是装10A250V,是电源输出口的保险。
05.正面贴着康能电子的使用说明和注意事项。
06.这里是生产日期和适用电压,但外壳上没有写功率或最大输出电流,或许包装盒上应该有写,但已经没有了。
07.打开,主板是抽屉式的,两边有槽,可以抽出来。这个外壳另一个作用就是做散热器,MOS管和快恢复整流二极管都固定在外壳壁上。第一次打开的时候,因为主板移位,固定MOS管和二极管的夹子已经脱离,致使MOS管和二极管不能紧贴外壳,可能是这个原因导致MOS管和一只快恢复二极管击穿的。
08.取出主板,高频变压器很沉,比一般充电器个头大,以为是正激式开关电源,后经坛友提醒得知仍是反激式,后盖板是粘在变压器上的。
09.这是螺丝和固定MOS管的铁夹子,这张硅胶片贴在MOS管上,这里主要是起绝缘作用。
10.前盖板的风扇。
11.为了能看到风扇型号,把风扇从前盖板上拆下来。
12.直流12V。功率1.6W。产自台湾省。
13.主板反面,红黑两根线接市电到扁桥。
14.这个保险管这样装有些随意,好像不规范。保险管也是10A250V,测量已经断路。
15.这个位置有一处铜箔熔断,正面元件是一只快恢复共阴极整流二极管。
16.下面大致上依照充电器工作流程看一下各元件。 先是扁桥,这个并没有贴在外壳上散热,经测试并没有损坏。
17.它有字一面对着高频变压器,所以拍它具体型号角度有些刁钻。型号是D25XB60,600伏25安。
18.主滤波电容是红宝石450伏330微法,样子比一般充电器用的要大,量了下直径约3.5cm,高4.5cm。红宝石是日本三大电容器厂之一,名气不小,之前我对此了解不多。
19.MOS管上面粘着一只负温度系数热敏电阻,看不到MOS管型号。
20.把MOS管拆下来,20N60S5。20安600伏。经测量三只脚已经路路相通。旁边标有103的是负温度系数热敏电阻,在温度过高时通过运放来控制或者关闭PWM输出,103表示常温(25℃)电阻是10K,会随着温度升高而降低。
待续……[ 此帖被花儿常开在2019-01-01 13:15重新编辑 ]
