  • 10006阅读
  • 29回复
[工仪]SANTO赛拓21V冲击电钻拆解改装体验分享 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-25
作为一名数码极客爱好者,无论是维修还是DIY电子电路都离不开电动工具的参与。好的工具可以帮助你达到事半功倍的效果,这个应该大伙深有体会。首先感谢数码之家论坛送出的这期赛拓21V充电钻体验活动,跟论坛的一些数码爱好者一起参与这期的家有评测活动。时间紧迫写的比较匆忙,以下是个人的一些使用感想从开箱,外观,性能,拆解,改装,体验几个部分,不足之处还望各位多多包涵!
开箱部分:
此次评测的SANTO赛拓21V冲击钻带有塑料包装箱套件,正面外层纸质包装箱印满了这款产品的诸多信息。
侧面则是介绍了这款产品为充电式冲击电钻,以及适用于不同场景的需求。看来这款多功能电动工具居家必备极品哦!
一体塑料包装箱正面印有这款产品的品牌LOGO:SANTO.这款赛拓电动工具产品第一次接触到,不知道它都有哪些不为人知的一面,值得我进一步探究一番。
包装内容物较为丰富,大大小小的配件不尽其数看花了眼。
一根软管结构的连接杆,在一些空间狭小的地方,利用这个装置来达到快速有效的拆装螺丝的功能。
50MM S2材质批头组:PHI-PH2-PZ1-PZ2-PZ5-PZ6总共6把批头。
25MM S2材质批头组:PHI-PH2-PZ1-PZ2-PZ5-PZ6同样6把批头。
一根套筒连接杆。
一根玻璃钻头。
六根麻花钻用于金属钻孔使用,批头规格分别为1.5-2.5-3-4-5-6。
从左到右分别为3根建工钻4-5-6用于钻墙使用,3根木工钻4-5-6用于木板钻孔使用。
个人比较注重这个建工钻的钻头质量,目测质量一般。
赛拓21V冲击钻主机和一份使用说明书,以及两个锂电池包(单电池容量为2000mAh)
带有红绿指示灯的座充适配器,输出21V/1800mA大电流充电效率应该是快充方式。
由于塑料包装盒内衬较为薄弱,包装快递运输中挤压和乱扔导致内部破损。
这个金属配件暂时没看出是用来干啥用的。。。
21V可充电的锂电池份量十足,拿在手中沉甸甸的。
通过按压顶部红色卡扣按键进行快速拆装电池到赛拓电钻中。
电池包前端还有一个塞子,目测应该是一个插头结构的设计不知为啥给堵上了?
电池包背面的一些信息。
电池包使用倒置插入座充进行充电。
外观介绍
赛拓21V冲击钻整机还是比较小巧,跟我之前体验过的一款固特威手电钻差不多体型。除了颜色不一样外功能几乎是一模一样。
底部电极接口金属材质较为厚实。
插入电池包后的效果,整个冲击钻可以平稳的放置桌面。侧面的一个螺丝应该是固定上面提到的那个金属配件。这个到底是起啥作用呢?还是没看明白。。。
整机红黑配色相当的显眼和时尚。
机身铭牌介绍一下。左边一侧为产品出厂地址以及转速,空载转速低俗档为0~350RPM,高速挡为0~1300RPM.具备双速调节功能哦!
右侧则是品牌LOGO字样。
顶部的双速切换键。1档为低速档,2档为高速档。
底座位置还有一个挂绳孔设计。
机身尾端散热孔盖板。
用于正反转调节开关板。
黑色无极变速开关按钮。通过手指按压松紧度达到转速快慢调节。
在前端还隐藏有一个辅助照明灯装置,按压开关按钮的同时自动点亮,方便在环境亮度不足的地方辅助照明。
比照说明书中这项锁定扭可使工具持续操作,这个地方描述有误。这个开关按钮不带有这个自锁装置哦!需要修改这个部分文字。
手柄位置使用黑色防滑垫结构,保证工作中握感舒适贴合。
机身侧面还自带电量指示灯装置,黄绿三种颜色显示方式比较直观。
重点来了,由于这款塞拓具备扭力大小可调,转速可调等等功能它是如何操控的呢?秘密就在前端这里。首先是自夹头可以夹持10MM以下的批头。握住前端夹头,通过正反转夹紧批头。无需夹头钥匙达到快速拆装批头。
红色功能环部分可以明显看到有钻孔,螺丝,冲击钻三个图案标示。作为老司机的你不用我说就明白它的作用吧!
黑色扭力调节环可以实现从1到21档调节,这个用来干啥的呢?当红色功能环设置在中间旋螺丝图标时,这个时候可以来控制锁紧螺丝的扭力大小了。避免螺丝在锁紧过程中打滑造成螺丝帽滑牙。
重量方面:
实测电池包重量在340g左右,机身重量在934g。
整机总重在1274g,跟官方描述的1.3Kg比较接近。
比较家中的这款固威特16.8V手电钻1036g,很显然塞拓21V冲击钻大容量电池相对重了不少。
性能部分:
座充空载电压测量在21.62V左右。
电池包三组电极插口,量测1.2脚无电压应该是座充充电接口,1.3脚为20.54V应该是锂电池放电接口。锂电池包显然采用的是充放电不同口结构设计。充电时座充显示红灯结构,充满后自动转灯为绿灯。实测差不多一个小时就可以充满电量。
拆解部分:
首先拆解座充适配器。
由于该座充在装配过程中没有理好线材,导致输出红黑线被螺丝柱压迫到线材绝缘层已经破损,金属外漏。品质问题期待厂家改善。
电源采用开关电源方式供电,输入端带有2A自恢复熔断保险管以及一颗RH1热敏电阻加以保护。
取消了原电路的CX1和LF1零件,成本管控真严格。
高压端的47UF电解电容以及场管和开关变压器统统打胶固定在PCB上。
背面线路贴片零件较多。
锂电池包拆解部分
外壳使用的是PA6+30%GF,合成再生塑料的吧!
前面提到的一个塞子结构,果然看到内部PCB上缺省一个插座,很显然这个锂电池包也可以用于直充方式进行充电。
内置5颗18650锂电池组串联方式供电。型号:QIXIN18H22-2。
电池组上方贴附一个测温头,保护锂电池处于正常的充放电过程中过热保护作用。
侧面可以看到锂电池18650采用点焊方式组合以及红色绝缘垫片装配,底部还有半圆形黑色塑料电池仓固定。
量测电池组单节电池电压为4.087V,还没充电状态的电压。
五节锂电池组成20.44V供电输出。
仔细查看锂电池PCB板结构,可以看到B-.B1.B2.B3.B4.B+六个焊接点。其中B-.B+为供电端。B1.B2.B3.B4.B5.B+五组测试端采用智能均衡充放电控制,保证每颗电池在使用过程中不过充不过放,总体来讲这个锂电池包充放电以及保护措施相当到位。
塞拓手电钻拆解
使用大号十字螺丝刀顺时针旋开固定在自夹头内部的紧固螺栓。
​插入六角扳手到自夹头中固定,握紧六角扳手,按压手柄开关顺时针转动,就可以轻松取下自夹头了。
拆解外壳五颗固定螺丝。
取下前端固定环四颗螺丝。
旋开前端3颗固定螺丝取下扭力调节环装置。
节环内部的五根压缩弹簧装置。
较为复杂结构的金属部件,凹凸不齐的齿盘这个应该是用于冲击钻墙达到冲击作用。
取下复位弹簧
内部同样看到一个转动轴带有凹凸不齐的齿盘结构。
取下前端功能环,正反面结构不一样哦!装配过程中需要注意一下。
取下前端外壳固定环,内部还有隐藏有两个固定螺丝。
旋开散热盖板后就可以看到内部动力电机了。
拆开左右外壳就露出内部机构件了。
用于双速调节的盖板,注意内部有两个弹簧哦!
开关按键板上的正反转按键。
带有电量指示的LED灯使用较为简单的稳压二极管识别电压驱动相应的指示灯。
开关板上用于调速驱动的场管。型号:60NF06。
马达整组部分拆解
高速电机使用的是HLRS-550S-18V型号。
高速马达前端的齿轮。
较为复杂结构的齿轮舱拆解,取下前端的两个黑色固定环。
拆解过程中需要注意内部的小配件,一不小心丢失了那就麻烦了。扭力大小调节就靠它来实现的。依次取下6个突跳钢珠和6个圆柱体。
翻个身取下齿轮挡板。
第一组3颗星型齿轮。
取下第一组齿轮座。
第二组5颗星型齿轮。
取下第一组齿盘。
取下第二组齿盘座
取下双速调节功能的齿盘。
取下两根插销。
取下第三组5颗星型齿轮。
取下第三组齿盘
这里可以看到第三齿盘上一个凹凸不齐的结构,配合前面的六个突跳钢珠来实现扭力大小控制。达到锁紧后空转避免螺丝滑牙功能。
最后,取下内部的一个齿轮座垫圈。
前端金属部件与塑料外壳一次成型无法拆解。
附上油垢满满的一张马达整组拆解全家福。
改装部分
1.在锂电池包PCB板上增加一个圆头插座,可以使用直充方式进行充电。
2.准备一段LED灯条,一个拨动开关。
在锂电池包外壳开孔处理一下。
将LED灯条放置在开孔位置。
拨动开关固定位置开孔处理一下。
连接好相应线路并打胶固定好,在背面贴付耐高温绝缘胶布。
连上B-,B+进行初步测量,点亮灯条驱动电流大概在60MA左右。
改装后的效果图。
改装后的LED灯锂电池包,日常可以用于应急照明使用非常的方便给力。大容量电池保证连续工作一整天都不成问题。
改装过的锂电池包插入塞拓手电钻后不影响使用。
日常使用
通过对赛拓这款冲击钻产品的使用,感觉各方面表现不错,基本达到我需要的功能和效果。无论是钻孔,旋螺丝还是钻墙方面都是轻松自如。需要指出的是以下视频部分由于是一边拿手机录像一边握着手电钻工作。单手操控晃动比较明显并非是塞拓手电钻同心度不好引起的。正常情况下钻墙时候应该是双手握紧机身施力向前。赛拓这款大扭力35N.m比起我之前的固威特30N.m的手电钻动力更为强劲一些。钻墙效率表现不俗。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk3ODQwNjQzMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
本次的SANTO赛拓21V冲击电钻拆解改装体验分享到此结束,如有描述不对的地方请多多给出指正一下哈!
[ 此帖被geek云中漫步在2018-12-25 01:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+141专家+1
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
杨小伟 M币 +20 謝謝分享 2019-01-07
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!精品精品!楼主辛苦了! 2018-12-31
人艰不拆了 M币 +20 優秀文章 2018-12-28
ljlun M币 +9 你又中奖了,恭喜恭喜! 2018-12-27
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-12-27
hgmn M币 +13 图太多,看着辛苦。不如分几个楼层。 2018-12-27
williamgarci 专家 +1 原創內容,改造得很不错。 2018-12-26
williamgarci M币 +13 原創內容,改造得很不错。 2018-12-26
184562832 M币 +20 優秀文章,多图杀猫啊! 2018-12-25
离线langren1353
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
geek云中漫步 M币 +5 歡迎探討 2018-12-26
离线rkit
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线184562832
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线10655188
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
回 rkit 的帖子
离线rabbit2016
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-25
离线stillclouds
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cyi8
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线gxhzjzp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
