  • 2449阅读
  • 12回复
[电源]扔了好久的故障骨头电源成功修复过程 [复制链接]
离线x286692844
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-25
抽屉翻出几个去年淘宝的几个故障电源,当时修了好久没有找到原因
先把拆掉的零件补上,
这是驱动芯片的供电电容,用的50V47uf,检查低压部分没有短路,上电瞬间有输出,一秒后保护,测供电电容电压跳动,确定芯片保护启动。
驱动芯片型号为LTA601N,没有查到资料。
通电瞬间有输出,说明芯片正常,场管也正常,怀疑低压部分故障,
给输出线接入16V直流电,测431基准电压,测中间脚电压为16V,明显不对,看电路431中间脚是接地的,电压应该为零才对,中间脚跟地之间有个0欧贴片电阻,测开路了,换上一个新的,再次测量,基准电压为2.4V,正常,负载换成灯泡再次通电,工作正常,此电源完全修复。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+46
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,学习了 2018-12-26
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-12-26
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-12-25
离线albin_mkh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-25
离线xhlxl
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-25
离线oldeagle
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-25
离线hjf12
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-25
离线hanbaoju
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
离线x286692844
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-25
离线x286692844
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-25
离线x286692844
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-25
离线x286692844
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-25
