  • 906阅读
  • 9回复
[家居]请教专家,长度计算问题? [复制链接]
离线青色风机
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-25
装一个晒衣架,一堆零件,说明书有一个公式计算长度,我不会呀!专家给讲讲具体怎么个运算顺序算
内容来自Android手机客户端
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线a120
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-25
先确定L1和L其中一个代入计算公式不就行了吗?
楼主留言:
就是公式不好算
离线飞向狙沙
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-25
先乘除,后加减,有括号的先算括号内
楼主留言:
好的,我试试
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 熱心會員 2018-12-26
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-25
回 飞向狙沙 的帖子
飞向狙沙:先乘除,后加减,有括号的先算括号内 (2018-12-25 10:59) 回 飞向狙沙 的帖子
我非常赞同。。。。。。小学生都应该具备的知识。
楼主留言:
括号内怎么算啊?
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-25
你要确定钢丝绳长度,L1长度。把数据报过来。
楼主留言:
我先确定安哪位置
离线a120
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
你先把L1或者L的长度报上来然后让大伙给你算呗
离线铃兰花匠
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-25
随便装装就好,不需要太精确,杆子上的钢丝吊环尽量靠杆子两侧就可以了。
一般钢丝会预留很长,装好后再剪掉多余的即可,如果不够就需要另外购买更长的钢丝。
离线青色风机
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-25
a120:你先把L1或者L的长度报上来然后让大伙给你算呗 (2018-12-25 11:17)
应该是170吧
内容来自Android手机客户端
离线smk729
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-25
随便装 钢丝都都长很多 装完剪掉多余的就是 懒得剪就 多绕几圈 无所谓的
离线a120
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-25
回 青色风机 的帖子
青色风机:应该是170吧
[图片] (2018-12-25 12:05) 回 青色风机 的帖子
说明书都那么清晰了还用得着算吗,大概尺寸装就是啦,不要超过说明书上的一般都没问题的啦
楼主留言:
已经搞定,钢丝有一根没剪,一根剪掉50厘米左右
