  • 3617阅读
  • 34回复
[电源]袖珍恒流恒压可调电源 [复制链接]
离线hunterluo
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-25
做这个项目时一直有一句话在嘴边:
"不淡成本, 只谈性能, 就是撒流氓!"
种种原因, 最终这个项目停了1年多了, 估计短时间内也不可能接着做.
线路图和PCB图, 发出来, 大家参考用吧.
做了有10次以上的pcb了, 硬件基本稳定的了.
需要说明的是: 遇输出端倒灌, 需要MCU介入.
离线hunterluo
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-25
MCU是台湾tenx,选取的原因是有业务联系. 12bit ADC
本人曾经是HAM, 射频检测是要的,  但不理想. 坑就不说了.
串口通信和蓝牙, 相应的软件APP, 没有来得及写.
5v usb输出,  原来想MCU控制超压关掉来保护,
后来想想还是再加了硬件电路双重保护吧.
离线hunterluo
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-25
图片怎么大小受限, 将就看吧.
选通用的,廉价的MP2307, 线路大家都熟悉.
LM317供电给系统, 电压高时, 还是有点热.但性能还是可靠, 就是有点热有点热...唉~
离线hunterluo
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-25
选择LM324, 呵呵,offset大大的, 用软件校准就好了,
实际运行, 几天, 校准过, 热机后最终不会有超过10mV的误差,
标称有1毫伏刻度的就有扯, 毕竟是324.
电流测量大概在0.2-0.5mA内飘,  有资深菜单, 开放这个位.
但毕竟是324, 测量要先校准归零, 唉, 成本约束, 将就吧.
离线hunterluo
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-25
小电流, 如果搞个什么橡胶插就非常恶心了,
这个插头插座可以买一把, 快速连接.
离线俊输
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-25
厉害 ,精度高
离线hunterluo
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-25
原先就想着卖39元(甚至29元)还能包邮,  蓝牙另外加.
可惜了, 做不完.
自吹自擂, 请板砖扔过来.
离线hunterluo
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-25
pcb 图,
(图都为什么200k都说是超? 不是说1200, 400k吗?)
离线hunterluo
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-25
回 wamuxi12 的帖子
wamuxi12:恒流恒压。看不懂谁解释下 (2018-12-25 15:14) 回 wamuxi12 的帖子
就是不超过设定的电压和设定的电流. 一般处于恒流或恒压其中一状态.
离线hunterluo
只看该作者 19楼 发表于: 2018-12-25
回 温力口 的帖子
温力口:这单片机控制的,光有电路图也没用,除非你会写代码。 (2018-12-25 18:53) 回 温力口 的帖子
单片机不是万能, 约束项也很多的.
软硬件结合比较好.
设计上保证单片机挂了, 也要尽量保证电源输出还正常, 如果不正常, 也尽量不出现高压直罐,
