  • 2252阅读
  • 10回复
想设计一个滤波电路,求大神帮帮忙做仿真图,出图及仿真文件送666M币哈~ [复制链接]
离线loago
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-26
前提:
        1.假如一个12V的开关电源开关频率45KHZ,当输出4A电流时
        2.在高频处有240mv的纹波,低频处(100HZ)也有240mv的纹波
要求:
         1.增加一个滤波电路使高频和低频的纹波要均小于30mv,应该怎么设计后面的滤波电路
          2.最好由电感(共轭电感),电容等组成的滤波电路,滤波电路压降不要太大.....
           菜鸟一个,不会用LTspice等仿真,帮忙做仿真图,出图及文件送666M币哈~
                         纯属爱好折腾......希望大神指点!
离线loago
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-26
论坛中fedora10,在《关于整流滤波/电子滤波/纹波机理/航电的一些认识与分析帖子中就做过模拟
本帖提到的人: @fedora10
离线小政哥
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-26
这玩意要仿真吗  加个电容测试一下就行了
离线俊输
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-26
回 小政哥 的帖子
小政哥:这玩意要仿真吗  加个电容测试一下就行了 (2018-12-26 14:36) 回 小政哥 的帖子
加电容测不出来的,只能用示波器
离线小政哥
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-26
回 俊输 的帖子
俊输:加电容测不出来的,只能用示波器 (2018-12-26 14:49) 回 俊输 的帖子
带上负载 然后用交流输入就可以测出纹波了
离线俊输
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-26
回 小政哥 的帖子
小政哥:带上负载 然后用交流输入就可以测出纹波了 (2018-12-26 14:50) 回 小政哥 的帖子
理论上是的,但是输出波纹频率特别高,万用表测不到的。
离线小政哥
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-26
回 俊输 的帖子
俊输:理论上是的,但是输出波纹频率特别高,万用表测不到的。 (2018-12-26 15:02) 回 俊输 的帖子
哦  你没有示波器 万用表也垃圾  好吧
离线fengwx2008fe
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-26
没有光耦反馈呀😜
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-26
C1、C2各并一只0.1U的高频滤波电容看看。如果还不行,C1C2用多只1000U电容并联,容量增加一倍看看。
离线siegfriedpan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-27
简单估算一下:12V4A,那么负载等效电阻3Ω,如果要求纹波电压低于30mV,那么当源的内阻为R0时(包含老滤波器),新滤波器的交流阻抗要小于R0/8,根据这些条件建立复阻抗模型,剩下的是高中数学自己去算。要注意电容的esr和电感的r都要带进模型中计算
