以下内容可能引起你的恐慌,胆小者慎入
话说前面发帖,为排查一个老人看戏机读卡问题,把那机子配的TF卡的视频资料删了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2623694),那是老人家最爱的戏曲呀,但是太冷门了,上哪找回呢?有热心的坛友发来了网盘链接,惊喜之余,发现下载速度却慢得可怜,只好连续开着电脑来下载,那天半夜起来(年纪大,你懂的),瞅了一眼书房那黑灯瞎火中开着的电脑,却发现了一个诡异的东西,图中打问号的不知是什么:
当时太困了,手机拍了图片就睡了。第二天起来,对照图片,原来亮灯是它,二师兄的榴莲之一(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2056387),一盏很小的便携式可充电LED照明灯:
想起来了,当时拿来桌面临时照明用的,可是我记得每次都是随手关了的,怎么夜里还会亮的呢?这是那什么鬼火显灵吗?(二师兄,开这玩笑别怪哈,剧情需要
)。马上试了一下,这货分上下两组灯,靠一个拔动开关来切换,上下拔至两端是开对应的灯,中间是全关。
这是上灯亮:
这是下灯亮:
诡异的是在中间关灯档位时,下灯也是微亮的(这是白天拉下窗帘拍的照片效果):
本来不想拆这些小东西的,这下要拆了:
原来是可充电铅酸电池,这是一个最简单的阻容降压+桥式整流电路:
测了一下各状态下的电压。这是上灯亮灯的电压:
上灯灭灯没电压:
下灯亮灯电压:
问题来了,下灯灭灯时竟然有2.39V电压,难怪这灯会亮:
一番查找发现是那个拔动开关漏电,该关不关,导致下组灯关不掉。一番清洗后,故障消除。这是动态图,先是下灯亮,快速拔至上灯亮,最后回拔停在中间关灯档位,两组灯都不亮了:
这个帖也太简单了,都不好意思发出来。好吧,结合这个最简电路学习一下阻容降压知识。
这是标称1U电容:
这是标称220K的电阻:
这里科普下,这个电阻不是和电容串联的,所以并不是降压用的,而是用于泄放的,所以叫阻容降压其实是不准确的,只不过大家的习惯叫法罢了。由于它的阻值较大,不影响电容的降压效果,从电容的在线容量没怎么下降可看出:
这是实测市电:
测一下它的充电电流:
计算它的容抗XC=1/(2*3.14*50*0.951*10-6)≈3348Ω,则电容上的压降约为:3348*0.0707=236V,实测也是这个值:
理论计算与实测惊人一致,真见鬼了。
有什么不对的,欢迎探讨。
对了,差点忘了一个重要问题,这网盘的下载速度也忒慢了,有什么法子提高一下吗?
END。
@maskzippy
[ 此帖被mmdhj在2019-01-02 09:29重新编辑 ]
