  • 21666阅读
  • 159回复
[手机]挽救几十G美女照片,摔坏的OPPO R15拆修 改透明探索版 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-28
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-12-28) —
朋友寄过来一台摔坏的OPPO R15 ,星云签名特别版,联发科8核,6+128G。
损坏很严重,屏幕碎了,中框烂了,后盖碎了。
里面有大量照片,平时没有备份资料的习惯,所有资料都在里面。
由于屏幕摔坏,无法输入密码解锁操作,更别说打开U盘模式或USB调试了。
据了解,原装液晶总成要600左右,原装后盖一百多,而且这都是TB保价,估计售后会更贵,
当中有想过拆闪存下来做U盘拷贝资料,不过查询得知,最新的安卓系统都是加密的,拆了也是没法读取到资料。
尝试用MHL转HDMI外接显示器,接上完全没反应,此路也不通。
当然,用最便宜的方案来维修,
TB购买的非原装屏幕总成185元,
原装拆机中框55元,
非原装后盖20元,
维修费0元,
合计260元。
手机正面,显示碎了,但貌似触屏还是好的
后盖碎了
破损严重
拆解
电吹风加热,然后用刀片撬开,再用撬片慢慢的撬开
比较顺利的打开了后盖
这是指纹排线,插头有金属片压紧
取下金属片
拔掉指纹排线
接下来拆电池排线
电池排线也是有金属片固定,而且金属片还是用螺丝固定,没想到OPPO做工还挺扎实
取下金属片,拆掉排线
无损拆下易碎标签,其实意义不大了,因为摔坏都不保修了
扯下电池,这电池还专门设计了拉耳,方便维修操作
接下来拆屏幕排线
打开下角的屏蔽罩才能看到屏幕排线
下图来自网络
继续电吹风加热
撬片分离屏幕
难度并不大,
成功分离
[ 此帖被黯然销魂在2019-01-03 13:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+208专家+2
xu6965319 M币 +20 - 01-03
hongo M币 +9 原創內容 01-02
nnbuchicao M币 +8 非原装屏眼睛不好的慎用。只会辣眼睛 01-02
jf201006 M币 +13 謝謝分享 01-01
lmnwanan M币 +1 三千块的价格,一千块的配置 2018-12-31
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-12-30
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-12-30
qf20089 M币 +8 謝謝分享 2018-12-30
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 2018-12-29
hfsp M币 +13 不发点福利出来差评 2018-12-29
12
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-28
屏幕背面
屏幕排线
触控IC
接下来更换中框,
买的是原装拆机中框,质量一样的
把所有零件拆到另一个中框上
接口对比
拆主板
拆下摄像头压片
后置双摄像头
前置摄像头
主板正面
主板背面
这次分享维修经验为主,尽量少折腾,
所以核心IC部分就从网络上找来两张图分享
联发科P60八核处理器,
三星128G储存(储存芯片内置6GB运存),所以这里是看不到独立运存芯片的。
当中有想过拆闪存下来做U盘拷贝资料,不过查询闪存得知,目前还没有支持这种闪存的主控板。
接着拆
撕下排线
排线和小板
还有振子
振子特写
[ 此帖被黯然销魂在2018-12-29 00:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+85
hongo M币 +9 優秀文章 01-02
eros8269 M币 +9 美女图片呢? 快点分享 2018-12-30
o759 M币 +1 那个屏幕也是三星代工厂的产品为看到商标的 2018-12-29
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,楼主的能力是可以扳金修复中框的,这样太完美了 2018-12-29
ch104517745 M币 +20 謝謝分享 2018-12-28
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-28
扬声器模块,为啥叫它模块?因为它是独立音腔的
中框摔坏的位置,刚好是耳机插座
耳机插座稍微有点变形,不过不影响功能
全部移植完毕
这个非原装的后盖质量真的很差,颜色都对不上
丫的背面什么都没有,粘胶都没配送,叫人家怎么安装?
这是非原装的全新液晶总成(液晶屏+触控屏),这个卖家有配送胶水
和原装屏幕对比一下,正面看不出来有啥不一样
背面就很明显了,排线布局都不一样,不过价格摆在那呢
安装新屏幕
注意:
换屏幕前先不要装机(膜不要撕开,不要粘胶水),
直接接上主板通电测试,开机确认没问题再装机,不然有问题是不能退还的。
通电测试
开机正常
啥都不管,直接去打开开发者模式,快速点按几下版本号即可。
(打开开发者模式是为了保险起见,就算中途出现什么不测,屏幕看不见也可以通过命令访问手机内部)
这是设置菜单中已经能看到开发者选项了
打开USB调试
接着就可以放心的拷资料了,几十G的资料呀(有人说云备份,呵呵)。
几十G的美女照片失而复得
备份完资料,接着上胶水固定屏幕,绑着放置两小时等待胶水风干即可
到此更换完毕
由于后盖太差,我还是使用回原来碎裂的原装后盖,不影响使用。
2018.12.30更新:
还是觉得后盖不完美,决定把非原厂的后盖折腾成透明的
教程详见改造帖http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2629918
[ 此帖被黯然销魂在2018-12-30 16:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+227专家+1
syyapian M币 +1 原創內容 01-08
hanhg M币 +8 原創內容 01-03
oness M币 +1 只是为了提取照片,那只要去网上买个总成回来把照片一提取,然后退货就好了,国产组装屏都比原装屏要厚吧 01-02
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,工程量不小啊 01-02
garyjohnson M币 +1 这个貌似不是EMMC,EMMC可以飞线接读卡器上 01-01
wuren M币 +5 失而复得恭喜恭喜 2018-12-31
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-12-31
yxj7701 M币 +1 怎么打码了? 2018-12-31
离线bg7rrs
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-28
换了个屏吗
重要数据还是必须云备份啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
黯然销魂 M币 +5 - 2018-12-28
离线黯然销魂
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-28
回 bg7rrs 的帖子
bg7rrs:换了个屏吗
重要数据还是必须云备份啊 (2018-12-28 01:37) 回 bg7rrs 的帖子
屏幕总成,中框,后盖
离线rabbit2016
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-28
这是巴萨版的吗?
离线girlstorm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-28
他们都说OV高价低配外表华丽
生活中学习,学习中工作,工作中生活
离线yebin00000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-28
谢谢分享!好像现在的国产手机都是这种三明治结构
离线lzjxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-28
这次拆机下重本了,非原装屏的色彩差别大吗?
在线szkent
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-28
学到了如何拆双面玻璃的手机啦。
