  • 2238阅读
  • 5回复
请教,此门禁控制电源与磁力锁接线处是否有问题? [复制链接]
离线rishew
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-28
       如图所示:这是某门禁专业控制电源,下面黄色框处是跟电磁门锁的接线。公共端COM本来和NO常闭就是通的,那么按这图上来看,电磁门锁的+12和-12两根线不连成一起了。。。。。。感觉此图有些不对吧,请熟手来解答一下疑惑。
[ 此帖被rishew在2018-12-28 13:35重新编辑 ]
离线锰子
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-28
没错啊   12v-接com公共端   12v+接nc长闭点   刷卡继电器工作  长闭变常开  开锁
内容来自Android手机客户端
离线rishew
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-28
回 锰子 的帖子
锰子:没错啊   12v-接com公共端   12v+接nc长闭点   刷卡继电器工作  长闭变常开  开锁
 (2018-12-28 13:29) 回 锰子 的帖子
COM和NC本来就是连通的,那岂不是+12V-和-12V直接连一起了吗?
离线锰子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-28
COM和NC哪里联通的  这两个都是独立的啊
内容来自Android手机客户端
离线rishew
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-28
回 锰子 的帖子
锰子:COM和NC哪里联通的  这两个都是独立的啊
 (2018-12-28 15:44) 回 锰子 的帖子
常闭是跟公共端连的,常开是跟公共端断开的
离线锰子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-28
rishew:常闭是跟公共端连的,常开是跟公共端断开的 (2018-12-28 16:17)
没有电磁锁就没有回路吧  就是断开的   电磁锁是负载啊
内容来自Android手机客户端
