  • 2838阅读
  • 14回复
[90年代]已解决-松下M9000摄像机CRT取景器点亮失败-内附电路图 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-29
回 gwll 的帖子
gwll:没有信号也是会亮的    就算亮度调到最低    断电的一瞬间也会闪一下的
 (2018-12-29 19:25) 回 gwll 的帖子
下班回去试试你说的定义,不过图纸咋会是错的呢,这是官方维修手册上的电路图呀
呵呵呵呵呵呵呵呵
离线北落师门
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-30
回 gwll 的帖子
对的,可能楼主没注意到这个现象
离线衡水家维
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-30
一般这种小寻,供电是9-12V的,而不是5V的,电流大概在200MA左右,如果电压低,肯定不能工作了,。(哦它这个可能是5V,估计电流会大一点)
VD---场驱动(需要从机器过来个50HZ的场同步信号)
HD---行驱动(需要从机器过来个15625hz的行同步信号)
视频输入已经标清楚了
也就是说,这个寻像器,需要输入上述三个信号才能工作的,想点亮它,需要个黑白电视的板子,要从同步分离部分,取出V,H信号,从予中放取出复合同步信号
或者,找一块HA1167之类的同步分离块,搭一个同步分离电路,将HV从复合同步信号里边解出来给它才行
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
微笑的先生 M币 +10 精彩回帖 2018-12-31
离线gwll
只看该作者 13楼 发表于: 01-04
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:一般这种小寻,供电是9-12V的,而不是5V的,电流大概在200MA左右,如果电压低,肯定不能工作了,。(哦它这个可能是5V,估计电流会大一点)
视频输入已经标清楚了
也就是说 .. (2018-12-30 21:29) 回 衡水家维 的帖子
不要误导别人,这种寻像器我拆过好几十个了,所有的都是5V供电,没有见到一个是9-12V供电的。
还有他这个寻像器只需要接5V供电和VIDEO信号就直接能显示图像,根本不需要你说的那些外围电路。
离线衡水家维
只看该作者 14楼 发表于: 01-05
回 gwll 的帖子
gwll:不要误导别人,这种寻像器我拆过好几十个了,所有的都是5V供电,没有见到一个是9-12V供电的。
还有他这个寻像器只需要接5V供电和VIDEO信号就直接能显示图像,根本不需要你说的那些外围电路。 (2019-01-04 22:45) 回 gwll 的帖子
接受批评,因为这种内置的,咱没研究过,我研究的都是外置的广播级的外挂大寻小寻也确实都是直接输入电源和信号就行,无一例外都是9-12V供电的
不知道,对松下某摄像机的4寸左右的液晶寻像器有没有研究?数年前,从ZHZ963那里弄的一个这种屏,还有几块摄像机的板子,散着来的,那屏我研究了很久了,最多是背光亮,怎么对付也对付不出图像来。
