  • 8601阅读
  • 24回复
[维修]来吧,讨论下柴油车的冬季启动 [复制链接]
离线fastarrow
只看该作者 20楼 发表于: 01-12
改成压缩空气气动,淘宝上有卖气动马达起动机,不过要定制吧,搞个气罐,够气动多次的
只看该作者 21楼 发表于: 01-14
回 aprilmp4 的帖子
aprilmp4:参看了您老人家的贴子。买了超级电容,肖特鸡。发现还是不够用。换了个新电瓶,但是容量较原车电瓶打了六折。够用。
目前是电容和电瓶用肖特基隔开。
....... (2019-01-12 20:09) 回 aprilmp4 的帖子
其实讲真,那个日历的40900真心不如钛锂,我手头10安时的片子内阻才0.8-0.9毫欧左右,钛锂我感觉天生就是为高倍率设计的。只是体积和重量是硬伤,不好用在电车上。40900的电车我手头没有,但是有另外一种日历的5安时高倍率据说是60C,2并启动我的柴油车没问题。实测内阻也就1.5毫欧左右,
讲大电流放电,实际就是考察电池的内阻。钛锂让我又爱又恨的理由是低内阻优点和体积重量缺点,还有个问题是容易胀气,不过后来发现胀气也不是什么大事,内阻和容量好像没衰减。反正怀孕了直接针刺排气就是了,我手头的钛锂来的比较便宜,随便用,不心疼呵呵。
离线bestbuyroc
只看该作者 22楼 发表于: 01-17
回 源泉1001 的帖子
源泉1001:都好有钱,柴油车都是富贵车
 (2018-12-30 10:01) 回 源泉1001 的帖子
柴油车省油 跑得多划算 跑得少还是汽油车合适
离线aprilmp4
只看该作者 23楼 发表于: 01-28
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:其实讲真,那个日历的40900真心不如钛锂,我手头10安时的片子内阻才0.8-0.9毫欧左右,钛锂我感觉天生就是为高倍率设计的。只是体积和重量是硬伤,不好用在电车上。40900的电车我手头没有,但是有另外一种日历的5安时高倍率据说是60C,2并启动我的柴油车没问题。实测内阻也就1.5毫 .. (2019-01-14 12:02) 回 三杯五粮液 的帖子
40900远不如1280120 凑字数凑字数凑字数
离线jinxin1001
只看该作者 24楼 发表于: 01-30
还是觉得老毛子在车底油箱生一把火烤热了启动更刺激..
