  • 6595阅读
  • 59回复
[手动]玩过玻璃刀的坛友,来给传授一下经验啊 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-30
6楼是个行家,方法正确,照办就ok
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
sportboy M币 +3 精彩回帖 2018-12-30
离线拆不停手
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-30
玻璃磨边业余用砂轮片好啊,我一直这么用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
sportboy M币 +3 原創內容 2018-12-30
离线咚咚冬
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-30
带水磨边 割玻璃只能一刀
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
sportboy M币 +5 回复字数虽然不多,但字字如金,感谢分享 2018-12-30
离线13349714835
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-30
我才是行家,划薄玻璃不用上煤油,直接用适当力度划出划痕,用玻璃刀尾部的圆球敲一端,一定要在划痕的反面敲,敲出裂纹直接一掰就断。断面不平整是力度不够。至于打磨,角磨机上钎焊磨片直接磨就行了。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线77798759
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-30
只划一刀,金刚砂切割片或金刚砂磨头轻轻磨。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
sportboy M币 +3 謝謝分享 2018-12-30
离线sportboy
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-30
回 杨雪飞 的帖子
杨雪飞:
一刀割到尾,左右保持垂直于镜面,前后保持一个角度从头到尾。之后可以用刀头轻敲尾这端,因为尾这端是通的。敲出个小裂纹之后一掰就从头到尾下来了,这样的就边缘整齐。玻璃店有专门的磨玻璃的机器业余情况下用砂轮或者粗砂纸把边缘的锋磨掉既可。 回 杨雪飞 的帖子
好的,非常感谢
顺便再问几个问题
这20多元的玻璃刀,割8-15mm的玻璃,靠谱吗,我买这把玻璃刀,说是最大切割厚度是15mm。
我看淘宝上还有三种玻璃刀
类似T字尺的玻璃刀,可以直接割直线的玻璃和瓷砖;
圆规玻璃刀,可以割玻璃圆,给油烟机、燃气热水器烟道开孔用;
第三种是下面第三图这样的
第一种划直线似乎比我买的玻璃刀好用
第二种画圆,没啥说的,家用备一个似乎用的很少
第三种玻璃刀,不知好不好用?
年轻时,上世纪90年代初吧,曾有过一个玻璃刀类似下图吧,那时玻璃刀也没有说要加煤油,而且自带掰玻璃功能,为何现在的玻璃刀都变样了?
离线sportboy
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-30
回 13349714835 的帖子
13349714835:我才是行家,划薄玻璃不用上煤油,直接用适当力度划出划痕,用玻璃刀尾部的圆球敲一端,一定要在划痕的反面敲,敲出裂纹直接一掰就断。断面不平整是力度不够。至于打磨,角磨机上钎焊磨片直接磨就行了。
 (2018-12-30 21:19) 回 13349714835 的帖子
好的,记住了,反面敲,敲划痕尾端
离线sportboy
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-30
回 dick_c 的帖子
dick_c:
这种玻璃刀是滚轮式的,10元一把,我也有一个,割5毫米厚玻璃应该可以,割时应该用力大一些。其实最好用的玻璃刀还是金刚石的,我原来所在工厂有一个木工,工人常跟他借玻璃刀用,他有两个玻璃刀,一个用于外借,不好用,要敲很多下才能掰开,一个好的自用。我面子比较大,有一次把他自用的借来了,真的非常好用,割5毫米厚的玻璃,轻轻一划就行了,也不用敲,轻轻一掰就开,断面也很齐。当时市面上的玻璃刀有10元一把的,也有100多元一把的,那些贵的绝不是白白多要钱。至于玻璃切割后的打磨,业余下应该用大的平面的砂轮、砂条或粗油石手工磨,磨时要加水,这样才能避免崩边。 回 dick_c 的帖子
外行还真分不出来玻璃刀的好坏来!这玩意得多买、多用,才知道哪个好哪个差啊
小时候花费“巨资”(5-10元,具体多少忘记了)买过一把类似下图的玻璃刀,很怀念那个年代!
离线诚实男孩
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-30
玻璃是不可以划两次的,打磨用砂轮片就可以了,本人是做门窗的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sportboy
只看该作者 19楼 发表于: 2018-12-30
回 诚实男孩 的帖子
诚实男孩:玻璃是不可以划两次的,打磨用砂轮片就可以了,本人是做门窗的 (2018-12-30 22:07) 回 诚实男孩 的帖子
我那块镜子,中间的毛边,有12mm高,是不是因为我划了三刀的原因?
如果割玻璃,一刀下去没使上劲,怎么办呢?
