  • 6690阅读
  • 59回复
[手动]玩过玻璃刀的坛友,来给传授一下经验啊 [复制链接]
离线zhangyl1680
只看该作者 50楼 发表于: 01-09
玻璃刀不能重复的,找好角度用点力一刀下去,从头到尾,磨边可以用砂轮沾水手磨,靠住玻璃边,轻点别用力,来回拉动就不会崩边
离线空钩悟道
只看该作者 51楼 发表于: 01-09
打磨用角磨机,打磨片宝上搜索玻璃打磨片就有了。你用这个打磨没用
离线sportboy
只看该作者 52楼 发表于: 01-09
回 空钩悟道 的帖子
空钩悟道:打磨用角磨机,打磨片宝上搜索玻璃打磨片就有了。你用这个打磨没用 (2019-01-09 20:22) 回 空钩悟道 的帖子
我去看看,多谢!
离线空钩悟道
只看该作者 53楼 发表于: 01-09
sportboy<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=空钩悟道" target="_blank">空钩悟道</a><span style="color:gray ">:</span>打磨用角磨机,打磨片宝上搜索玻璃打磨片就有了。你用这个打磨没用<span style="color:gray "> (2019-01-09 20:22) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2629864&pid=76567241" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 空钩悟道 的帖子" alt="回 空钩悟道 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>我去看看,多谢!
不客气,大家共同交流!划的最好能一气呵成尽量别复刀。掰断要是不熟练那就用简单的,拿根小木条垫在切口附近再压断就行了,要注意安全
离线空钩悟道
只看该作者 54楼 发表于: 01-12
dick_c这种玻璃刀是滚轮式的,10元一把,我也有一个,割5毫米厚玻璃应该可以,割时应该用力大一些。其实最好用的玻璃刀还是金刚石的,我原来所在工厂有一个木工,工人常跟他借玻璃刀用,他有两个玻璃刀,一个用于外借,不好用,要敲很多下才能掰开,一个好的自用。我面子比较大,有一次把他自用的借来了,真的非常好用,割5毫米厚的玻璃,轻轻一划就行了,也不用敲,轻轻一掰就开,断面也很齐。当时市面上的玻璃刀有10元一把的,也有100多元一把的,那些贵的绝不是白白多要钱。至于玻璃切割后的打磨,业余下应该用大的平面的砂轮、砂条或粗油石手工磨,磨时要加水,这样才能避免崩边。
12厘以下的玻璃用20来块钱的玻璃刀够用了,当然了,不差钱肯定是越贵越好。断口再怎么平整要想漂亮的话还是要上专业磨边机的!
离线空钩悟道
只看该作者 55楼 发表于: 01-12
sportboy<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><span style="color:gray ">:</span><br>煞笔一个 这个只能划一刀 煤油是表面张力的 在后面一敲就行 。。你爹我原来安过玻璃 磨机要用角磨机煞笔 片有专门打磨玻璃的50一片 煞笔<br> <a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2629864&pid=76238443" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回  的帖子" alt="回  的帖子"></a><br></div></blockquote><br><br>这位兄弟,骂人多不好?<br><br>我按着大家和您的说法,昨晚又在镜子上来了几刀,全是一刀下去的,非常使劲的一刀,然后玻璃刀敲一下背面,玻璃根本不能分开,要敲10下左右,才能分开镜子,结果是下图这样的,还是不齐,有很多毛刺。大家说说:<br>是玻璃刀质量不行吗?<br>还是我操作手法有误?<br>或者是割镜子和割玻璃不一样?镜子比玻璃多了一层水银和油漆,我觉得玻璃可能一刀加一敲就能顺利分开,镜子不行吧?<br><span id="att_16853549" class="f12"><span id="td_att16853549" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16853549','td_att16853549');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/150_2500661_2f56c704fd635e0.jpg?164" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/150_2500661_2f56c704fd635e0.jpg?164');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回  的帖子" alt="回  的帖子"></span><div id="menu_att16853549" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:za1.jpg</span></p></div></div></div></span><br><br><span id="att_16853550" class="f12"><span id="td_att16853550" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16853550','td_att16853550');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/150_2500661_88006d985054bff.jpg?167" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/150_2500661_88006d985054bff.jpg?167');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回  的帖子" alt="回  的帖子"></span><div id="menu_att16853550" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:za2.jpg</span></p></div></div></div></span><br><br><span id="att_16853551" class="f12"><span id="td_att16853551" onmouseover="postAttImgHover('menu_att16853551','td_att16853551');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1812/150_2500661_a472fe69199818d.jpg?171" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1812/150_2500661_a472fe69199818d.jpg?171');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回  的帖子" alt="回  的帖子"></span><div id="menu_att16853551" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:za3.jpg</span></p></div></div></div></span><br>
不知道是哪位高手教你使劲按下去割的!我割了挺长一段时间的玻璃,固定玻璃和玻璃门的!这玩意就不能使劲,越使劲越容易反沙就越难掰断!力度能割进去就行,又不是切猪肉
离线空钩悟道
只看该作者 56楼 发表于: 01-12
a1361390这个东西刀子其实差距不是很大,关键还是看操作,我几个老乡都是做玻璃门窗的,我是做焊接和不锈钢的,有时候也接窗子,用他们的刀,怎么也达不到他们切出来的那个效果<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif"> 其实直线没什么,开圆孔才要技术<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">
开圆孔说难不难,说容易吧,要是不熟练的去做也有点难。特别是高楼层已经安装在窗户上的需要开孔那种。
离线空钩悟道
只看该作者 57楼 发表于: 01-12
13349714835那就是手法了,划的没问题,任何有涂层有工艺处理的玻璃都划平整的那一面。理论上划好了轻轻一敲就一条缝,一掰就断。另外圆规刀没什么卵用,只能帮你划出圆形,还是把那个圆拿不下来。推杆刀和普通刀刀头一样,只不过上面有刻度尺,能调节适合玻璃店加工使用。<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
拿掉内圆就相对难一点点,要是留内圆就简单的多了
离线xlingz
只看该作者 58楼 发表于: 01-15
切玻璃只能一刀到底,不能补刀,煤油是加到刀杆里的,用时把刀杆后部圆头扭松就可以了。玻璃切割以后只要有刀痕就行了。你的镜片估计也就3mm,从头部直接掰开就可以了。也可以用刀杆圆头从刀痕下面轻轻敲击,看到刀痕变成亮线就可以直接掰开就是。
离线xlingz
只看该作者 59楼 发表于: 01-15
回 dick_c 的帖子
dick_c:这种玻璃刀是滚轮式的,10元一把,我也有一个,割5毫米厚玻璃应该可以,割时应该用力大一些。其实最好用的玻璃刀还是金刚石的,我原来所在工厂有一个木工,工人常跟他借玻璃刀用,他有两个玻璃刀,一个用于外借,不好用,要敲很多下才能掰开,一个好的自用。我面子比较大,有一次 .. (2018-12-30 17:30) 回 dick_c 的帖子
现在基本都是合金刀轮的了。刀轮材质差别很大哈。之前买的刀轮几十元一颗,可以重复使用,后面的都是一次性的了,单位发的玻璃刀从100多到10多的都有。只要是切割技巧。
