  • 3799阅读
  • 35回复
[照明]拆个不要钱的工矿灯+故事会:从业多年,碰到最极品的买家,没有之一 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-30
不要钱的工矿灯,
回家测试了一下,居然还是正常工作的.收拾了一下,把输出电流降低了,准备到时放仓库用.
电源是APFC方案的,灯珠是多串一并,这样带来的好处,就是整灯效率非常的高,高于93%的转换效率
直接拆了
外表也是常规的工矿灯,
俯视图
正面是PC罩+铝扩散罩
灯具标签
PC罩
拆下PC罩,就可以看灯LED模组,用的是2835灯珠,色温是3000K左右的.
拆开顶部的盖板,就可以看到驱动电源板
由于电源与灯具连接,采用了自压式接线端子,可以很方便的就把电源板拆出来了.
这是拆出电源板的样子
接着取出铝散热器
散热器直径
散热器高度
接模组面的,上面有导热硅脂
LED模组固定在散热器上面的样子.
满眼尽是LED灯珠,一片金黄色
LED模组采用玻纤板,双面铺铜
电源是经典是APFC+驱动的架构.
板上面,元件数量不多.
大量采用SMT贴片元件.
由于是准备自己用了.大功率元件引脚,大量堆锡,用以增强散热效果.
这个是原装拆出来时的电路板图片.
参数测试
这个是原灯的测试参数(未降低输出电流前的数据)
输入功率足40W,没有虚标功率.这点要赞一个.
输出电压:244V DC(由于表头最大测试电压是200V DC,超过了,就只能外接万用表测试)
输出电流:0.154A,看灯珠是单颗0.5W的.功率也做足了.
自己用,要省点电费,就把输出电流降低了.
调整后的输入功率:28.9W.
输出电压:238V DC,输出电流:0.112A.
功率降低后,整灯连续工作服小时,散热器温度很低,手直接摸也没有任何不适.
这个是由于那个铝扩散灯罩,也是可以起到散热器的作用,而且散热面积足够大,散热的效果也是相当好的.
故事会:
前段时间接待的一个买家,拍了20个灯泡,说收到了23只,拍下的是4.5W白光的,全部发出的规格如下:
1.4.5W白光的16只;
2.3.5W白光的4只;
3.4.5W黄光的3只.
应该是4.5W白光的里面,混了四只3.5W的(这两种规格,个头一样,分拣时混在一起了),
混了也算了,于是就跟买家交流沟通,
交流中买家暗示补点钱,货物也不退换了.就跟他说,退回货款4元,他也同意了.
于是让他申请4元退款,我同意了退款申请.
按说事情到此,也算是双方达成一致,各自双喜,事情也结了.
但是,但是,.......(万能的BUT)
这买家,在评论时,居然给出了中评,并且评论中,只提及发错了四只灯泡,根本不提及申请退款的4元,以及多发的三只.
这就有点不尊重事实了.
买家给出的中评:
于是就回复了评论,并且用旺旺发信息说了他一下(说他这种做法太恶心了)
不成想,这人居然向TB投诉,说我辱骂他,(这里说明一下,如果投诉成功,卖家辱骂买家.按现有的TB规则,要扣12分,店铺屏蔽一周左右)
这样看来.这个买家,居心就比较毒辣了,
不管如何,产品也多发了,也有退款补偿了.
还要做出置卖家于极地的措施.
并且,这种人对TB的各种规则是相当了解的.
交流1
交流2--协商达成退回4元
退回4元
买家向平台提出投诉申请
卖家提交回复资料
最后,TB的判决结果:判决投诉不成立.
后记,虽然最后平台判决投诉不成立,不过,这类投诉对卖家来说,威胁还是比较大的.对于过程,只能说网络是人性的试金石了.人性的真善美,一览无余.
[ 此帖被前沿led照明在2018-12-30 22:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+132
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-27
moontree M币 +13 謝謝分享 2019-01-01
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-12-31
huyangmd M币 +1 楼主你退个4块也要等系统默认5天跑完也是可以的~ 2018-12-31
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-12-31
hgmn M币 +13 原創內容 2018-12-31
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。这LED灯驱动很不错的。。。。用料很实在。。。。。 2018-12-30
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-12-30
snowrose2000 M币 +13 不知这个灯要卖多少钱。这做工才是良心产品! 2018-12-30
中心小学 M币 +13 驱动、散热都做得不错。 2018-12-30
12
离线轻烟
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 是不错的了.有两斤多了. 2018-12-30
离线aphis
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 故事和酒都有了. 2018-12-30
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 也算意外,不过也是正常的事情. 2018-12-30
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 那个铝灯罩的散热能力也是很强的.光靠散热器,效果没有那么好的. 2018-12-30
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-30
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-30
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-30
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 那块铝散热器,有一斤来重.份量不错. 2018-12-30
